| Question pour carrossier : comment ecarter une porte du montant ? | |
+10daywalker pyroman caramid460 oldspeedflo metalshop16 nali ACR FIF °ΔRTMΔN° Zed 14 participants |
| Sujet: Re: Question pour carrossier : comment ecarter une porte du montant ? Mer 11 Jan 2012 - 5:50 | |
| pareil razor ! | |
| Sujet: Re: Question pour carrossier : comment ecarter une porte du montant ? Mer 11 Jan 2012 - 5:54 | |
| tu prends un cric bouteille même horizontal y'a un sens ds lequel il marche, et tu insères entre le cric et le montant une cale en prenant appuis sur le montant de porte avt qui fait la bonne cote 2 à 3 coups de vérin et ton montant est repoussé tu le fait plus ou moins pour corriger en même temps l'angle si nécessaire
si elle doit reculer et remonter tu pousses au niveau de la charnière du bas, si elle doit reculer et descendre, tu pousses sur la charnière du haut
si elle doit juste reculer il faut pousser autant en haut qu'en bas
il n'est pas possible de mettre des cales sur les 403 car la partie de la charnière qui est sur le montant et en fait entre 2 épaisseurs de tôle car cela tien la platine qui reçoit les taraudages pour les visse de charnière
| Sujet: Re: Question pour carrossier : comment ecarter une porte du montant ? Mer 11 Jan 2012 - 6:16 | |
| Mouais, c est pousser au lieu de tirer, mais bizarrement ca reviens au meme | |
| Sujet: Re: Question pour carrossier : comment ecarter une porte du montant ? Mer 11 Jan 2012 - 6:18 | |
| sauf que pour avancer c'est entre le montant central et l'aile arriere ! mais ça peut marcher . | |
| Sujet: Re: Question pour carrossier : comment ecarter une porte du montant ? Jeu 12 Jan 2012 - 6:19 | |
| Bon, ben y a un ecars d'environ 7mm ( de plus que l'ecars normal ) du coup rabotter les charniere qui font 5mm ca va pas le faire , j'ai pas de cric bouteille et... ca m'as gonflé donc plan B merci encore de votre aide | |
| Sujet: Re: Question pour carrossier : comment ecarter une porte du montant ? Jeu 12 Jan 2012 - 7:02 | |
| si tu mettez une photo du coté pour voir les jeux de toutes les portes , celà éviterai que les idées farfelues de certain ne fusent ....... et permettrai surtout de voir vraiment ce qui l'en ai , et je suis certain que ce n'est pas grand chose .... là tu es parti sur un bloquage de la situation , mais il faudra bien le faire ,hein ! -- allez ,sors ton appareil | |
| Sujet: Re: Question pour carrossier : comment ecarter une porte du montant ? Jeu 12 Jan 2012 - 10:48 | |
| un cric losange c'est pareil | |
| Sujet: Re: Question pour carrossier : comment ecarter une porte du montant ? Jeu 12 Jan 2012 - 10:52 | |
| sur tes tranches porte joints avec cales de bois pour rien abimer . pousse au centre entre tes deux charnieres sur le montant de porte arriere . | |
| Sujet: Re: Question pour carrossier : comment ecarter une porte du montant ? Jeu 12 Jan 2012 - 11:55 | |
| Sujet: Re: Question pour carrossier : comment ecarter une porte du montant ? Jeu 12 Jan 2012 - 12:04 | |
| pousse au cric bordel ! y'a pas assez derriere !! | |
| Sujet: Re: Question pour carrossier : comment ecarter une porte du montant ? Jeu 12 Jan 2012 - 12:10 | |
| Sujet: Re: Question pour carrossier : comment ecarter une porte du montant ? Jeu 12 Jan 2012 - 12:15 | |
Messages : 33338 Date d'inscription : 20/10/2007 Localisation : Yvelines Beach
| Sujet: Re: Question pour carrossier : comment ecarter une porte du montant ? Jeu 12 Jan 2012 - 12:22 | |
| Je serais toi je tenterai la soluce la plus sage.. a savoir une bande de tole ressoudée sur la porte av. et un meulage de l'arrette sur la porte ar.. et basta! _________________ ♦♦♦♦♦ There is a very fine line between "hobby" and "mental illness"
| Sujet: Re: Question pour carrossier : comment ecarter une porte du montant ? Jeu 12 Jan 2012 - 12:30 | |
| je ne t'apprends rien mais vu que ta porte arrière est alignée sur l'aile arrière et que le jour / au bas de caisse et à peine supérieur à l'arrière qu'à l'avant ta porte arrière doit pivoter ds le sens anti horaire et ta porte avant ds le sens horaire il faut donc avancer légèrement le bas du pied central et voir déjà l'évolution, il te faudra d'ailleurs remonter la portière arrière suite à cette poussée | |
| Sujet: Re: Question pour carrossier : comment ecarter une porte du montant ? Jeu 12 Jan 2012 - 12:31 | |
- Je serais toi je tenterai la soluce la plus sage.. a savoir une bande de tole ressoudée sur la porte av. et un meulage de l'arrette sur la porte ar.. et basta!
les panneaux de porte ont un repli à 90° vers l'intérieur de la voiture cela facilite la chose certes, mais il me semble plus facile de travailler sur la flexibilité des éléments de carrosserie | |
| Sujet: Re: Question pour carrossier : comment ecarter une porte du montant ? Jeu 12 Jan 2012 - 12:41 | |
| Une p'tite question Zed, avait tu cet écart avant tes travaux de découpage ? | |
| Sujet: Re: Question pour carrossier : comment ecarter une porte du montant ? Jeu 12 Jan 2012 - 12:43 | |
| j'ai déjà l'impression que la porte arrière n'est pas de la même origine | |
| Sujet: Re: Question pour carrossier : comment ecarter une porte du montant ? Jeu 12 Jan 2012 - 12:52 | |
| je ne sais pas comment sont fixées les charnières du pied milieu, mais il se peut qu'il y est une cale ou une semelle qui se soit barré, je pense à celle du haut .
Zed , peux tu faire une tof de la fixation. | |
| Sujet: Re: Question pour carrossier : comment ecarter une porte du montant ? Jeu 12 Jan 2012 - 13:17 | |
| zed ! y'en manque derriere de toute façon . regarde si tu peux rentrer la charniere soudée dans ta tranche de porte en tapant avec une cale et une massette. surtout en bas de la porte arriere . apres je suis assez d'accord avec caramid pour la suite des évènements , y'a encore des réglages a gagner avant de tout massacrer . on peut voir comment est la charniere sur ta tranche de porte arriere ? tres important le jour sous les portes régulier . met des cales en bois de la meme (bonne ) épaisseur en 4 points sous tes portes pour etre bon avec tes nervures hautes . et part de la ! | |
| Sujet: Re: Question pour carrossier : comment ecarter une porte du montant ? Jeu 12 Jan 2012 - 15:15 | |
ben c'est ce que je veux faire ...plus simple même puisqu'en faisant deux pie cut j'ai même pas a ajuster une bande de tole , mais Flo y veut pas | |
| Sujet: Re: Question pour carrossier : comment ecarter une porte du montant ? Jeu 12 Jan 2012 - 15:18 | |
| - pyroman a écrit:
- Une p'tite question Zed, avait tu cet écart avant tes travaux de découpage ?
- caramid460 a écrit:
- j'ai déjà l'impression que la porte arrière n'est pas de la même origine
Nan mais Floooooo ! moi je veux bien faire des efforts, mais c'est eux qui font que me tendre des perches ! la palme kamême a caramid qui viens de se rendre compte qu'une porte est beige et l'autre grise ! Yo t'etais pas serieux kamême ! | |
| Sujet: Re: Question pour carrossier : comment ecarter une porte du montant ? Jeu 12 Jan 2012 - 15:24 | |
- je ne t'apprends rien mais vu que ta porte arrière est alignée sur l'aile arrière et que le jour / au bas de caisse et à peine supérieur à l'arrière qu'à l'avant ta porte arrière doit pivoter ds le sens anti horaire et ta porte avant ds le sens horaire
je doit t"avouer que j'ai rien capté a cette histoire d'horaire/anti horaire , mais ce qui est sur c'est que ma porte est parallélle au bas de caisse et ca serais bien malheureux autrement parce que sinon ca fait une semaine que je me fait chier pour rien ! Par contre, le jour entre l'aile arriere et la porte n'est pas le même... c'est bien le probléme ou une partie du probléme en tout cas . il se retrécie en allant vers le bas, et evidement il s'elargie en allant vers le bas entre les deux portes decaler le pied milieux, je le disais pas en deconnant, donc je trouve ton idée trés bonne mais ca serais kamême plus tranquille avec deux bonne pie cut | |
| Sujet: Re: Question pour carrossier : comment ecarter une porte du montant ? Jeu 12 Jan 2012 - 15:29 | |
- zed !
y'en manque derriere de toute façon . regarde si tu peux rentrer la charniere soudée dans ta tranche de porte en tapant avec une cale et une massette. surtout en bas de la porte arriere . apres je suis assez d'accord avec caramid pour la suite des évènements , y'a encore des réglages a gagner avant de tout massacrer . on peut voir comment est la charniere sur ta tranche de porte arriere ? tres important le jour sous les portes régulier . met des cales en bois de la meme (bonne ) épaisseur en 4 points sous tes portes pour etre bon avec tes nervures hautes . et part de la ! alors la tu me paume flo ! j'avais compris que caramid proposais de deplacer le bas du pied milieu...comme moi c'est pas ce que j'appelle a priori un "réglage"... y a de la decoupe et d'autre part une incision dans chaque porte c'est pas tout massacrer mais je vais rééssayer le cric, je l'ai promis | |
| Sujet: Re: Question pour carrossier : comment ecarter une porte du montant ? | |
