Le Deal du moment : -17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular ...
249 €
 Clignotant avant à LED (et aussi à l'aide)
6 participants
Clignotant avant à LED (et aussi à l'aide) Empty
MessageSujet: Clignotant avant à LED (et aussi à l'aide)   Clignotant avant à LED (et aussi à l'aide) EmptyJeu 17 Mai 2012 - 3:02
Mes clignotants avants manquent de puissance et c'est légers pour la sécurité donc
j'ai voulu poser des clignotants à LED à l'avant du ROD mais ça fonctionne pas.
Ils s'allument mais la centrale fait un drôle de bruit et cela clignote pas.
Si vous avez des idées du problème....
MessageSujet: Re: Clignotant avant à LED (et aussi à l'aide)   Clignotant avant à LED (et aussi à l'aide) EmptyJeu 17 Mai 2012 - 3:50
Certainement la centrale est ancienne et demande une certaine puissance électrique pour fonctionner.
Il faut mettre une résistance en série avec chaque led pour que ça marche.
MessageSujet: Re: Clignotant avant à LED (et aussi à l'aide)   Clignotant avant à LED (et aussi à l'aide) EmptyJeu 17 Mai 2012 - 3:54
il me semblais bien mais le vendeur m'a dit que c'était intégrée
je vais lui coller un bourre pif lol!
MessageSujet: Re: Clignotant avant à LED (et aussi à l'aide)   Clignotant avant à LED (et aussi à l'aide) EmptyJeu 17 Mai 2012 - 4:10
dents tu lui démonte la tronche a coup de crics pour voir sa résistance intégré bah bah
et pi chè toute ..............
MessageSujet: Re: Clignotant avant à LED (et aussi à l'aide)   Clignotant avant à LED (et aussi à l'aide) EmptyJeu 17 Mai 2012 - 5:12
demande a razor ,ça le défoulera , il est un poil tendu du slip en ce moment le gars ...... Laughing
+1 pour la résistance trop faible .
MessageSujet: Re: Clignotant avant à LED (et aussi à l'aide)   Clignotant avant à LED (et aussi à l'aide) EmptyJeu 17 Mai 2012 - 5:18
La résistance du string de Razor as-t-elle vraiment quelque chose à faire dans cette histoire ? What a Face
MessageSujet: Re: Clignotant avant à LED (et aussi à l'aide)   Clignotant avant à LED (et aussi à l'aide) EmptyJeu 17 Mai 2012 - 5:24
ben oui mon gars ! c'est de la "rdm" classique !
pas de string , pas de clignos ! bah
MessageSujet: Re: Clignotant avant à LED (et aussi à l'aide)   Clignotant avant à LED (et aussi à l'aide) EmptyJeu 17 Mai 2012 - 18:16
C est pas en serie, c est en paralele.
Une led ne resiste quasiment pas au passage du courant. Si on ne limite pas celui ci avec une resistance ne laissant passer que 20 ou 30 mA, la LED grille.
C est cette resistance la qui est deja integrée.
Les anciennes centrales de clignotants fonctionnent avec un bilame, et on donc besoin de chauffer pour fonctionner . Il te faut mettre une resistance en parallele avec tes LED pour forcer la consomation de courant.
Si en gros, une ampoule de clignotant consomme 10 Watts , ca fait 20 Watts par coté, soit environ 2 Amperes sous 12 volts.
Il te faut donc une resistance de 12/2 = 6 ohms.
Vu que elle ne va chauffer que la moitié du temps, il faut qu elle soit capable de supporter la moitié de 20 W, c a d 10 W.
Rendu a cette puissance la, elles sont en general dans un support en alu qui permet d etre vissé pour dissiper la chaleur.
Je n ai jamais installé d eclairage a LEd, tout ca c est la theorie.
MessageSujet: Re: Clignotant avant à LED (et aussi à l'aide)   Clignotant avant à LED (et aussi à l'aide) EmptyJeu 17 Mai 2012 - 23:11
ok merci pour ces expliquations Wink
» clignotant
» clignotant droit Volvo 480
» Cherche clignotant chevrolet caprice
» boutons poussoir , commodo clignotant
» Centrale Clignotant 6 volts 4 broches
