| Besoin de conseil pour problème soudure par point mig | |
| Sujet: Besoin de conseil pour problème soudure par point mig Jeu 12 Avr 2012 - 7:17 | |
| J'ai un poste Mig Decastar 135E avec 4 positions 1 ou 2 et Min ou Max. Quand j'essaye d'avoir une soudure bien pénétrante par point en mettant le réglage sur 2 Max, j'obtiens ce que je veux, certes, mais le fil fini toujours soudé a la buse ( désolé, je connais pas les termes techniques ) J'ai essayé de changer la vitesse de fil, mais le résultat est toujours le même , et y a pas l'air d'avoir d'autres réglages est ce que vous avez une idée de ce que je fait mal ? je précise que je n'ai pas la moindre formation en rapport à la soudure, ni de prés ni de loin merci de votre aide | |
| Sujet: Re: Besoin de conseil pour problème soudure par point mig Jeu 12 Avr 2012 - 7:35 | |
Pas mis de lubrifiant dans la buse, buse tenue trop près.
C'est le métier qui rentre!
| Sujet: Re: Besoin de conseil pour problème soudure par point mig Jeu 12 Avr 2012 - 8:16 | |
Gilles Merde je crois que je cumule les deux c'est quoi comme lubrifiant qu'il faut ? | |
| Sujet: Re: Besoin de conseil pour problème soudure par point mig Jeu 12 Avr 2012 - 10:51 | |
| bombe spéciale mig gaffe ça fout du silicone ! regarde si ta buse n'est pas en court circuit avec le centre en cuivre a cause des scories . les deux sont isolés normalement . | |
| Sujet: Re: Besoin de conseil pour problème soudure par point mig Jeu 12 Avr 2012 - 11:16 | |
- bombe spéciale mig
gaffe ça fout du silicone ! regarde si ta buse n'est pas en court circuit avec le centre en cuivre a cause des scories . les deux sont isolés normalement . je nettoie regulierement les scories, donc je pense pas que ca soit ca, même si c'est pas bien net au tournevis y a un outil special je crois, non ? | |
| Sujet: Re: Besoin de conseil pour problème soudure par point mig Jeu 12 Avr 2012 - 11:55 | |
| Qd ca m arrive, c est vitesse du fil trop basse, ou fil qui deroule mal. Evite les courbures entre le pistolet et la soudeuse. Parfois l embout coince le fil aussi. C est chiant a nettoyer ..
Pense a avoir une bonne masse, assez proche de la ou tu soude . Et souder du metal derouillé, propre, etc.
Y a un outil pour nettoyer , mais a moins d avoir vraiment trop de cochonerie , c est pas critique. M enfin, je suis pas pro non plus ... | |
| Sujet: Re: Besoin de conseil pour problème soudure par point mig Jeu 12 Avr 2012 - 13:55 | |
| meme probleme sur mon poste à 2 balles : en position maxi, la vitesse de devidage du fil est insuffisante... j'ai du descendre d'un niveau et ça fonctionne normalement. | |
| Sujet: Re: Besoin de conseil pour problème soudure par point mig Jeu 12 Avr 2012 - 15:08 | |
| - Protofuria a écrit:
- meme probleme sur mon poste à 2 balles : en position maxi, la vitesse de devidage du fil est insuffisante... j'ai du descendre d'un niveau et ça fonctionne normalement.
tu me rassure un peu dans le sens ou ca voudrais dire que je suis un peu moins nul que je croyais a 2 Min ca ne le fait pas Mais sur les conseils de Gilles j'ai tenté de me placer plus loin, et ca marche mieux effectivement merci Gilles | |
| Sujet: Re: Besoin de conseil pour problème soudure par point mig Jeu 12 Avr 2012 - 15:37 | |
Mais sur les conseils de Gilles j'ai tenté de me placer plus loin, et ca marche mieux effectivement merci Gilles salut zed. Achete une bombe anti adherant soudure. tu en met sur ta buse et plus de probleme. PAr contre le jour ou tu vas passer une couche de produit dégraisse à l'anti silic correctement sinon tu vas avoir des blagues. Le problème est également la vitesse de déroulement du fil, les postes de ce type 4 positions c'est difficile d'avoir le règlage optimal. |
| Sujet: Re: Besoin de conseil pour problème soudure par point mig Ven 13 Avr 2012 - 0:30 | |
| surtout que tu en es aux points ,c'est le plus facile avec ce genre de poste ................ d' autre part , vu que tu travailles sur une carrosserie auto ,donc fin , de mettre trop fort en l'intensité ( 1, 2 ou min et max) tu devrais faire des trous ps= jamais mis ces saloperies de produit en bombe ou autre depuis 30 ans que je soude , car je fais aussi la carrosserie et je sais trop ce que c'est que les problémes de silicone ,et je n'ai pas trop souvent ce genre de truc que tu dis , sauf des fois quand je soude en montant ( ou descendant ( et là il faut accélérer la vitesse ) | |
| Sujet: Re: Besoin de conseil pour problème soudure par point mig Ven 13 Avr 2012 - 3:56 | |
| - alain concept racing a écrit:
- surtout que tu en es aux points ,c'est le plus facile avec ce genre de poste ................
je sais , c'est bien pour ca que j'utilise cette methode - alain concept racing a écrit:
d' autre part , vu que tu travailles sur une carrosserie auto ,donc fin , de mettre trop fort en l'intensité ( 1, 2 ou min et max) tu devrais faire des trous Non, non, j'ai fait des essais avant en cordon peut etre, mais je suis incapable de faire un cordon pour les points ca pénètre bien, mais ca passe pas au travers attention, je parle de tole bord a bord! quand j'ai un petit espace entre les deux tole, conditions idéales, la position 1 max est amplement suffisante, et la 2 max ferais effectivement des trous - alain concept racing a écrit:
ps= jamais mis ces saloperies de produit en bombe ou autre depuis 30 ans que je soude , car je fais aussi la carrosserie et je sais trop ce que c'est que les problémes de silicone ,et je n'ai pas trop souvent ce genre de truc que tu dis , sauf des fois quand je soude en montant ( ou descendant ( et là il faut accélérer la vitesse ) pas faux , saloperie de silicone | |
| Sujet: Re: Besoin de conseil pour problème soudure par point mig Ven 13 Avr 2012 - 3:57 | |
| Sujet: Re: Besoin de conseil pour problème soudure par point mig Sam 14 Avr 2012 - 4:34 | |
| Tu pourais montrer quel resultat tu obtiend, avant de meuler ?? | |
nikos
Messages : 142 Date d'inscription : 26/03/2008 Age : 43 Localisation : st germain 49
| Sujet: Re: Besoin de conseil pour problème soudure par point mig Dim 15 Avr 2012 - 10:15 | |
| il existe des buses avec un méplat de chaque coté qui te permet de "poser"contre la tole a bonne distance . vérifie aussi que l'embout en cuivre soit du diametre de ton fil , si c'est une buse de 1mm pour du fil de 08 ça fait des emmerdes par mauvais contact ....... vécu ! maintenant j'ai une torche "pro" achetée sur ebay (venant d'allemagne en fait ) et c'est le jour et la nuit avec ce que c'était . | |
| Sujet: Re: Besoin de conseil pour problème soudure par point mig Dim 15 Avr 2012 - 11:10 | |
| - nali a écrit:
- Tu pourais montrer quel resultat tu obtiend, avant de meuler ??
ben je meule pas ! c'est mes plus belle soudures quand le fil se colle a la buse ! pas trés pénetrant, mais rien a meuler nan, blague a part, il pleut j'ai pas d'exemple de mes soudure sous la main | |
| Sujet: Re: Besoin de conseil pour problème soudure par point mig Dim 15 Avr 2012 - 11:11 | |
| Sujet: Re: Besoin de conseil pour problème soudure par point mig Dim 15 Avr 2012 - 11:18 | |
- il existe des buses avec un méplat de chaque coté qui te permet de "poser"contre la tole a bonne distance .
vérifie aussi que l'embout en cuivre soit du diametre de ton fil , si c'est une buse de 1mm pour du fil de 08 ça fait des emmerdes par mauvais contact ....... vécu ! maintenant j'ai une torche "pro" achetée sur ebay (venant d'allemagne en fait ) et c'est le jour et la nuit avec ce que c'était . ben je croyais qu'avaec la buse au plus prés de la tole, c'est a dire pour moi, en biais, un bord appuyé sur la tole, la soudure serais meilleur puisque j'aurais tous le gaz, mais aprés avoir suivi le conseil de gilles, je me rend compte qu'un peu eloigné, un doigt environ, ca a l'air de mieux souder chuis scié normalement mes "buses" et mon fil sont de même taille, mais je jétterais un oeil aussi si t'as un lien vers ta torche pro, ca m'interresse | |
| Sujet: Re: Besoin de conseil pour problème soudure par point mig Dim 15 Avr 2012 - 13:22 | |
| il existe des anti adhérent SANS SILICONE c'est ce que j'utilise.....
| Sujet: Re: Besoin de conseil pour problème soudure par point mig Dim 15 Avr 2012 - 15:38 | |
| - stevechevy a écrit:
- il existe des anti adhérent SANS SILICONE c'est ce que j'utilise.....
t'aurais un nom de produit, pour faciliter ma recherche iteuplé ? | |
| Sujet: Re: Besoin de conseil pour problème soudure par point mig Lun 16 Avr 2012 - 0:45 | |
| tu explique tout sur le poste , les soudures et les points , mais qu' as -tu comme boibne de fil et bouteille de soudure | |
| Sujet: Re: Besoin de conseil pour problème soudure par point mig Lun 16 Avr 2012 - 0:51 | |
deucheman
Messages : 467 Date d'inscription : 06/11/2007 Age : 42
| Sujet: Re: Besoin de conseil pour problème soudure par point mig Ven 27 Avr 2012 - 12:57 | |
| J'utilise parfois de l'antiadhérent sur la buse. Il y a qq années, alors que j'allais souder pendant un moment, je mets un coup de bombe sur la torche.... elle n'a jamais aussi bien porté son nom, j'avais mis un coup de bombe primaire d'accroche pour plastiques @+ | |
| Sujet: Re: Besoin de conseil pour problème soudure par point mig Ven 27 Avr 2012 - 13:18 | |
t'aurais un nom de produit, pour faciliter ma recherche iteuplé ? la gamme pro de chez motip "anti adhérent soudure " ne contient pas de silicone et a été crée specialement pour la carrosserie |
| Sujet: Re: Besoin de conseil pour problème soudure par point mig | |
