| Boite 4 sur Ford Vedette? Possible? >> | |
+8P.J. SW ACR Ricky metalshop16 vintage-rod63 oldspeedflo °ΔRTMΔN° 12 participants |
Messages : 3893 Date d'inscription : 14/01/2008 Age : 62 Localisation : loiret 45
| Sujet: Re: Boite 4 sur Ford Vedette? Possible? >> Mer 20 Avr 2011 - 13:07 | |
| Y'a vraiment pas moyen de garder les vitesses au volant ?? Même en se penchant de pres sur la tringlerie avec des renvois et des bielettes ?? Paske , honnetement , c'est ce qui freine pas mal de posséseurs d'arianes , et moi le premier j'mettrais bien une boite cinq mieux étagée que celle d'orige , mais je veut garder les vitesses au volant je trouve que ça a plus de charme . | |
| Sujet: Re: Boite 4 sur Ford Vedette? Possible? >> Mer 20 Avr 2011 - 13:26 | |
| Moi aussi Dixie! sur la vedette... Apres c'est des grosses complications! Gilles, sans modifs aucune? Je pense que 4 vitesses suffisent! sur l Aronde par exemple aucun besoin de passer une 5 eme à 120! bon sur le V8 c'est ptete different mais 5 ça me parait bcp kameme.. _________________ ♦♦♦♦♦ There is a very fine line between "hobby" and "mental illness"
| Sujet: Re: Boite 4 sur Ford Vedette? Possible? >> Mer 20 Avr 2011 - 23:12 | |
| Sujet: Re: Boite 4 sur Ford Vedette? Possible? >> Mer 20 Avr 2011 - 23:14 | |
| reste la solution d'un pont a rapport plus long ....... mais avec trois vitesses ça risque de pas le faire en premiere ...... | |
| Sujet: Re: Boite 4 sur Ford Vedette? Possible? >> Jeu 21 Avr 2011 - 0:21 | |
- Moi aussi Dixie! sur la vedette...
Je pense que 4 vitesses suffisent! sur l Aronde par exemple aucun besoin de passer une 5 eme à 120! bon sur le V8 c'est ptete different mais 5 ça me parait bcp kameme.. si ma mémoire est bonne après 1980 les 504 sont équipé de la boite 5 qui sera monté par la suite sur les 505. théoriquement cette boite monte sur le moteur 404 qui est le même que le premier 504. quand a garder les vitesses au volant ça doit etre faisable,mais la c est une autre histoire. |
| Sujet: Re: Boite 4 sur Ford Vedette? Possible? >> Jeu 21 Avr 2011 - 4:58 | |
| après avoir creusé le problème je pense aussi que changer le pont soit la meilleur solution .... je regarde pour mes 403/404 ca me saoule de mouliner a 80 avec le poêle a fuel les pont de 4x4 sont souvent déporté donc peu pratique reste les américaines mais faut voir la largeur la sortie de boite peugeot semble modifiable bride a serrage et renfort des supports mais montage de tirant obligatoire car suppression du tube de poussées je fouille pour des ponts mais ca coure plus les rues | |
| Sujet: Re: Boite 4 sur Ford Vedette? Possible? >> Jeu 21 Avr 2011 - 6:39 | |
quand a garder les vitesses au volant ça doit etre faisable,mais la c est une autre histoire. Attention ! le bloc 404/504 est tiré du même moule mais pas le 505 ! lui , c'est un moteur PSA" Douvrin" étudié pour aller sous les capots de R20TS , CX Athena-Reflex et 505 SR........................les fixations de tour de boîte sont différentes du bloc Peugeot ! Alors la boite 5 des 505 sur 504 .... à moins d'une entretoise ..... Pour preuve : Tontonlolo66 qui a accouplé un R25TXI (douvrin) à une boîte de 505GTI | |
| Sujet: Re: Boite 4 sur Ford Vedette? Possible? >> Jeu 21 Avr 2011 - 7:46 | |
| Houla!! on melange tout là! on parle de 404 et de vedette en meme temps! GlUps! Pour la 404 laissons tomber! le probleme sera resolu avec un kit Nardi vitesses au plancher! c'est tout ce que je vx pour la 404! suffit de tomber dessus un jour! Pour la vedette c'est une autre histoire! je mouline à 80km/h et ça c'est plus grave! et j'aimerais trouver une boite 4 en gardant imperativement les vitesses au volant! voila. _________________ ♦♦♦♦♦ There is a very fine line between "hobby" and "mental illness"
| Sujet: Re: Boite 4 sur Ford Vedette? Possible? >> Jeu 21 Avr 2011 - 7:48 | |
- Houla!! on melange tout là! on parle de 404 et de vedette en meme temps! GlUps!
voila. la modifs des freres tournier pour boite sierra ou volvo si ma memoire est bonne. |
| Sujet: Re: Boite 4 sur Ford Vedette? Possible? >> Jeu 21 Avr 2011 - 7:52 | |
perfect
Messages : 211 Date d'inscription : 20/10/2007
| Sujet: Re: Boite 4 sur Ford Vedette? Possible? >> Jeu 21 Avr 2011 - 12:11 | |
| sur ma !!!!!!404!celle de vaporlook!!!y a un 505 de 1990!2litre donnée pour 110cv le meme block que 404 504!!!!!et la boite 5 ben faut en trouver une de 504 l premiere serie avec le pont rigide!et là ce serra en montage direct sur 404!mais sa risque d'etre tres dur a trouver!! | |
| Sujet: Re: Boite 4 sur Ford Vedette? Possible? >> Jeu 21 Avr 2011 - 12:16 | |
| Bon à savoir! mais je sais pas si ça vaut l'coup de se lancer dans cette modif.. (pour moi..) je me contenterai d'un kit Nardy ou autre.. pis sur la 404 pas besoin de passer une 5 eme! _________________ ♦♦♦♦♦ There is a very fine line between "hobby" and "mental illness"
perfect
| Sujet: Re: Boite 4 sur Ford Vedette? Possible? >> Jeu 21 Avr 2011 - 12:24 | |
| pour ta vedette une boite 4 a la place de la 3 ce serra kif because le rapport final dans les 2 cas serra en prise!l'avantage de la 5 c'est quelle est surmultiplié!dans presque tout les cas!trouve un pont qui tire plus long!!ta vedette doit avoir un 4.11!un 3.90 serrai mieux!peut etre chez les ricains en imaginant que le couple conique est montable sur le pont de vedette!les pont ford us paraisse etre les meme!sauf la voie!un petit hic si c'etait possible c'est que si tu tire plus long le moteur va etre faiblard pour trinballer la caisse! sans dire de connerie les ponts de vendome 22cv tire plus long que vedette 13cv!trouve un pont de vendome!!!!!!!a mon avis les meme que ford us! | |
| Sujet: Re: Boite 4 sur Ford Vedette? Possible? >> Jeu 21 Avr 2011 - 12:57 | |
| Un pont de Vendome? ah.. peut etre une piste à suivre là! mais comme tu dis si la caisse devient un veau! ça craint.. j'vais rester sur cette idée pour l'instant.. merci thierry! _________________ ♦♦♦♦♦ There is a very fine line between "hobby" and "mental illness"
chris800
Messages : 541 Date d'inscription : 13/01/2008 Age : 50 Localisation : monteux 84
| Sujet: Re: Boite 4 sur Ford Vedette? Possible? >> Jeu 21 Avr 2011 - 15:26 | |
| je prends part a la discution parce que dans le vaucluse j avais rencontrais un ptit vieux qui avais monte sur sa chambord une boite 5 de 504 ou 604 (je me rappele plus )sur son v8 sans trop de mal et en modifiant sa tringlerie il l avais garde son levier a la colonne de direction et ca marche pas trop mal (ne me demande de le retrouver je l ais vu qu une fois et je me rappelle qu il etais de cavaillon ) | |
| Sujet: Re: Boite 4 sur Ford Vedette? Possible? >> Jeu 21 Avr 2011 - 17:19 | |
| On est bien avancé avec ça! _________________ ♦♦♦♦♦ There is a very fine line between "hobby" and "mental illness"
chris800
| Sujet: Re: Boite 4 sur Ford Vedette? Possible? >> Sam 23 Avr 2011 - 2:45 | |
| Gilles24_49 : je ne pensais pas que le XN1 avait été proposé sur 505 mais surement en BV4 only............. Perfect : j'ai vu une tof du moulin qui est dans ton ex 404 ..........2L à ACT de 505 ......rien à voir avec le 504 à AC dans le bloc et culbus et les 504 berlines n'ont jamais eu la BV5.... les blocs 504(xn1 & xn2) et 505(douvrin PSA) sont définitivment différents !!!! kon se le dise ! 504 1971cm3 XN1 XN2 bloc fonte...... idem 404 en 1600cm3 2L PSA douvrin 1995cm3 bloc alu , ici 505STI...mais idem R20 , R25, CX..... Désolé pour le HS , Arty ...... | |
| Sujet: Re: Boite 4 sur Ford Vedette? Possible? >> | |
