Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : où l’acheter ?
 fuite essence sur groupe moteur peugeot 203
bruno
6 participants
bruno
fuite essence sur groupe moteur peugeot 203 Empty
MessageSujet: fuite essence sur groupe moteur peugeot 203   fuite essence sur groupe moteur peugeot 203 EmptyVen 3 Sep 2010 - 0:04
bonjour à tous !!
voila, j'ai besoin d'aide, car je n'arrive pas à me sortir d'un problème sur ma 203.
j'ai quelques souci pour la démarrer, et, a force de faire tourner le démarreur, il y a de l'essence qui coule par le groupe moteur (en dessous de la pipe d'admission, par un petit trou).
de quoi ça vient?,
merci à tous : Razz
MessageSujet: Re: fuite essence sur groupe moteur peugeot 203   fuite essence sur groupe moteur peugeot 203 EmptyVen 3 Sep 2010 - 5:13
déja si l'essence sort sous le collecteur c'est qu'il y a un trou ! ça expliquerait qu'il ne veuille pas démarrer ! (prise d'air empechant le circuit de ralenti/démarrage de ton carbu de fonctionner puisque la dépression a l'admission se perd par la fuite .)
joint de collecteur a changer !
ensuite un pointeau de fermeture défectueux sur ton carbu expliquerait un exces d'essence coulant dans le collecteur , je ne pense pas que la seule pompe de reprise remplisse a elle seule ton collecteur .
carbu a réviser/ refaire/changer .....au choix suivant son état !
apres il te reste tout ce qui est panne d'allumage et alimentation d'essence /pompe .
mais commences par ça déja ! Wink
ouala !
et ......bienvenue bruno ! petite présentation ?? oui
MessageSujet: Re: fuite essence sur groupe moteur peugeot 203   fuite essence sur groupe moteur peugeot 203 EmptyVen 3 Sep 2010 - 5:38
Ce trou est d'origine, pour éviter de noyer le moteur... Il est quasi sans influence sur les valeurs de réglage.Par contre, il y a gros à parier que tu as un problème, 3 cas:
Soit tu donnes trop de starter,
soit tu pompes sur l'accelerateur,
soit ton carbu est defectueux...
Bien entendu, je suppose que bougies, fils de bougies, delco et filtre à air sont en bonne condition, et tous les réglages vérifiés! Sinon, il faudra commencer par là...
MessageSujet: Re: fuite essence sur groupe moteur peugeot 203   fuite essence sur groupe moteur peugeot 203 EmptyVen 3 Sep 2010 - 5:41
tiens donc ! une fuite volontaire !
ben merdalor ! Shocked l'essence nétait pas encore assez chere a cette époque ! lol!
bruno
MessageSujet: Re: fuite essence sur groupe moteur peugeot 203   fuite essence sur groupe moteur peugeot 203 EmptyVen 3 Sep 2010 - 5:48
merci pour toutes ces réponses.
Mickie, mon carbu est refait a neuf. par contre, il est possible que je tire trop sur le starter ou l'accelerateur. l'allumage est très faible, donc je pense qu'a partir de la, je suis obligé de tirer pas mal, ce qui fait déborder le trop plein, d'après ce que je viens de comprendre. bon, en gros, il faut que je m'occupe deja de l'allumage, et lorsqu'elle démarrera corectement, ça ne devrait plus déborder, c'est bien ça ?
franck74
franck74
MessageSujet: Re: fuite essence sur groupe moteur peugeot 203   fuite essence sur groupe moteur peugeot 203 EmptyVen 3 Sep 2010 - 5:52
Exact,commence deja par l'allumage Wink
MessageSujet: Re: fuite essence sur groupe moteur peugeot 203   fuite essence sur groupe moteur peugeot 203 EmptyVen 3 Sep 2010 - 6:11
salut pour exemple mon Aronde même en hiver ne supporte pas le starter ! si je le tire elle demarre mal ,si je le repousse elle demarre au quart de tour ! va comprendre scratch bah
chris800
chris800
MessageSujet: Re: fuite essence sur groupe moteur peugeot 203   fuite essence sur groupe moteur peugeot 203 EmptyVen 3 Sep 2010 - 6:58
pareil c est a se demande pourquoi y a un starter
redlucifer
redlucifer
MessageSujet: Re: fuite essence sur groupe moteur peugeot 203   fuite essence sur groupe moteur peugeot 203 EmptyVen 3 Sep 2010 - 13:36
1 - nettoyé les bougies
2- vérifier allumage avec petite ampoule (BA-ba)
ETE
1- starter après une semaine a l'arret (en été)
2- un coup de démareur, un tout petit peu de starter le temp de chauffer puis enlever après 10 mn.
HIVER (si voiture pas a l'abri comme la mienne)
1- starter a fond
2- deux a trois coup d'accélérateur au démarage
3- démarage et ralentir le starter.
Attention, ses conseils sont pour ma voiture lol! a revoir suivant la tienne, nous n'avons pas de voiture identique et asceptisée comme les caisses actuels geek
Vérifie aussi que tu na pas de cable d'avance d'allumage !! si tu en as un le mettre à zéro, car dans le cas contraire tu aurais trop d'avance (prévue pour l'hiver) et donc impossible a démarer. (a putain ces voitures modernes siffle )
MessageSujet: Re: fuite essence sur groupe moteur peugeot 203   fuite essence sur groupe moteur peugeot 203 EmptyVen 3 Sep 2010 - 23:36
Lez réglage d'avance ne sert pas de pour l'été-hiver... C'est avance mini au ralenti sinon ça chauffe, et avance maxi à fond en montée... Avec l'habitude, on ''sent'' si la voiture tire normalement! Si tu n'as pas l'habitude, change ton delco pour un 403, équipé d'une avance centrifuge... Un pb de moins!
Oldspeedflo a l'air de douter de la réalité du tit trou sous le collecteur d'admission, presque toutes l'avaient, Traction, Dauphine et 4CV ont un petit tube en laiton qui évacue l'exces d'essence... C'est ça ou noyer les bougies! Et le prix du carburant à l'époque... Il n'y a pas longtemps, je discutais avec un pote d'un truc rigolo: une Clio fait le double de cylindrée d'une dauphine, et elle consomme moitié moins! C'est l'effet bon vieux temps! (Pis je préfère aller chez mon dentiste que chez celui qu'avait mon grand-père, chuis passéïste mais pas fou!) Laughing
bruno
MessageSujet: Re: fuite essence sur groupe moteur peugeot 203   fuite essence sur groupe moteur peugeot 203 EmptySam 4 Sep 2010 - 0:09
bon, ben avec tous ces conseils, je devrait m'en sortir. je suis déja bien éclairé. je vais essayer tout ça et je vous tiendrai au courant Razz lol!
MessageSujet: Re: fuite essence sur groupe moteur peugeot 203   fuite essence sur groupe moteur peugeot 203 EmptySam 4 Sep 2010 - 12:43
absolument pas lol! ! c'est juste marrant ! rapport au contexte actuel d'économie d'énergie !
» moteur 403 peugeot
» une cadillac a moteur peugeot
» problème moteur peugeot 203
» FUITE ECHAPPEMENT / ALLUMAGE? >
» Filtre a huile peugeot 404 sur un moteur de 403
