| problème moteur peugeot 203 | |
+6oldspeedflo boulef P.J. Gilles grenouille rodder 10 participants |
rodder
Messages : 684 Date d'inscription : 21/11/2007
| Sujet: problème moteur peugeot 203 Sam 10 Oct 2009 - 12:02 | |
| J'explique mon problème: sur la 203 le moteur démarre au quart de tour mais lorsque j'accélère le moteur ratatouille et de temps en temps il y a des retour dans le carbu, il monte dans les tours mais ce n'est pas linéaire. J'ai nettoyé le carbu= pareil. Je pense qu'il s'agit d'un problème d'allumage aussi si quelqu'un pouvait me dire comment sont branchés les fils de bougie pour voir si il sont branchés comme il faut. Voici une petite vidéo de ce que ça fait. Merci pour votre aide. https://www.youtube.com/watch?v=Z2xYEXC5qXU | |
grenouille
Messages : 937 Date d'inscription : 24/01/2009 Age : 61 Localisation : pays du muget et p'tit LU
| Sujet: Re: problème moteur peugeot 203 Sam 10 Oct 2009 - 13:14 | |
| 1-3-4-2 théoriquement c'est l'ordre d'allumage des cylindres ...tu as nettoyé tes carbus ...c'est bien ...tu n'as pas de prise d'air entre le carbu et la culasse ? c'est bien aussi ...tes soupapes ne sont pas bridées ..génial !!... elles fuies ..là c'est dommage !! tu vas être obligé des les roder ...ton allumage est bien calé ? tu as une bonne avance ?...mais ..je ne sais pas ce qui a été fait sur ton moteur avant cette mise en route ...alors... faire un diagnostique par émail ...c'est un peu fantaisiste. | |
| Sujet: Re: problème moteur peugeot 203 Dim 11 Oct 2009 - 0:38 | |
| Il y a 9 chances sur 10 pour que le rupteur soit naze ou déréglé, ou le condensateur claqué. Commence par ça.
Gilles | |
Messages : 3565 Date d'inscription : 09/12/2007 Age : 52 Localisation : Yssingeaux (43)
| Sujet: Re: problème moteur peugeot 203 Dim 11 Oct 2009 - 0:45 | |
| Ca ressemble aussi a 2 fils de bougies inversés.... | |
boulef
Messages : 754 Date d'inscription : 04/01/2009 Age : 62 Localisation : la tour du pin (isere)
| Sujet: Re: problème moteur peugeot 203 Dim 11 Oct 2009 - 2:49 | |
| vue la video moi aussi je pense au rupteur et condo,change moi les 2 et regle l avance et apres tu vois voila l orde de controle de l allumage controle bougie en premier,puis entiparasite;puis fil e bougi(poreux peut etre donc l etincelle se bar par l isolant tu arrive a le voir dans le noir ou peut etre fil oxider recoupe au niveaux de l antiparasite) ha oui si ton allumeur est crado il peu y avoir un courent de fuite | |
rodder
| Sujet: Re: problème moteur peugeot 203 Dim 11 Oct 2009 - 4:43 | |
| Je ne sais pas de quand date le faisceau d'allumage donc je vais changer le faisceau, le rupteur et le condo. On verra après ça ce que ça donne. | |
| Sujet: Re: problème moteur peugeot 203 Dim 11 Oct 2009 - 4:47 | |
| et bobine pour une neuve ! ca te le rendra . apres visualisation de ta vidéo , au moins un voire deux cylindres n'allument pas du tout ! bougies et fils aussi !! une bougie qui n'allume pas baigne dans l'essence , et elle aime pas trop ca en général .... une inversion de fils te provoquerait des réactions bien plus méchantes ! pis ca démarrerait meme pas . | |
boulef
| Sujet: Re: problème moteur peugeot 203 Dim 11 Oct 2009 - 12:28 | |
rodder
| Sujet: Re: problème moteur peugeot 203 Dim 11 Oct 2009 - 12:34 | |
| Faut-il un démonte bougie spécial pour ce genre de moteur car je n'arrive pas à sortir ces p.....n de ressort, je ne connais pas ces moteurs alors avant de faire une connerie je préfère demander | |
radikal_speedshop
Messages : 215 Date d'inscription : 16/11/2007 Age : 37
| Sujet: Re: problème moteur peugeot 203 Dim 11 Oct 2009 - 12:48 | |
| Salut
Oui il faut un tube long tu en trouve chez norauto c'est la ou j'ai acheté le mien. | |
rodder
| Sujet: Re: problème moteur peugeot 203 Lun 19 Oct 2009 - 11:23 | |
| Voilà, j'ai changer les câbles et les bougie et maintenant elle tourne nickel. Maintenant direction CT et roule ma poule .Merci à tous. | |
| Sujet: Re: problème moteur peugeot 203 Lun 19 Oct 2009 - 11:43 | |
Messages : 6507 Date d'inscription : 07/06/2008 Age : 50 Localisation : Toulouse
| Sujet: Re: problème moteur peugeot 203 Lun 19 Oct 2009 - 16:16 | |
| bon, c'était presque rien en fait | |
rodder
Messages : 4149 Date d'inscription : 18/10/2007 Age : 52 Localisation : Rhône-Alpes / A, NN, 2o3, 238, 4O4, R12
| Sujet: Re: problème moteur peugeot 203 Dim 1 Nov 2009 - 12:03 | |
| passe à l'eletro :
http://www.123ignition.nl/id/17.html | |
Messages : 6010 Date d'inscription : 09/10/2007 Age : 49 Localisation : eymet city
| Sujet: Re: problème moteur peugeot 203 Lun 2 Nov 2009 - 3:52 | |
rodder
| Sujet: Re: problème moteur peugeot 203 Lun 2 Nov 2009 - 13:13 | |
| - VadorLhooq a écrit:
- passe à l'eletro :
http://www.123ignition.nl/id/17.html Je voudrais bien mais le prix... | |
| Sujet: Re: problème moteur peugeot 203 Lun 2 Nov 2009 - 13:19 | |
| un ignitor de cox doit faire l'affaire ...... | |
| Sujet: Re: problème moteur peugeot 203 Jeu 5 Nov 2009 - 4:53 | |
| http://triumph.cambien.net/Home/astuces/allumage-transistorise
ya cette pièce valeo transistorisée ou un allumeur de 305 qui fait je crois.
voir la rubrique "trucs & astuces" sur Station403 | |
| Sujet: Re: problème moteur peugeot 203 | |
