| probleme sur TH 350 | |
Messages : 1070 Date d'inscription : 11/10/2009 Age : 58 Localisation : HAYANGE MOSELLE
| Sujet: probleme sur TH 350 Ven 31 Aoû 2012 - 13:50 | |
| voilà le week end dernier je suis allé en concentre , et sur le retour , la boite a legerement patiné , en arrivant chez moi , plus de marche arriere , controle du niveau : tres flou , petit rajout et la , la marche arriere passe quelques jours apres j'essaye , la boite patine grave , surtout au demarrage et en légere cote mais la marche arriere marche impeccable Ce matin je decide de vidanger , nettoyage du carter et de la crépine , puis remis 8 L d'huile ( apparement trop ) 1 L est ressorti aussitot par un trou de trop plein et il doit en avoir encore trop ensuite re essai , toujours pareil ça patine grave ! sauf la marche arriere toujours ok c'est un probleme de niveau d'huile ou de disques ou de convertisseur ? merci a ceux qui pourraient m'éclairer vive les boites méca !!! | |
| Sujet: Re: probleme sur TH 350 Lun 3 Sep 2012 - 2:25 | |
| Bonjour,
La boite est sans doute fatiguée. Donc réfection avec changement des disques et de la bande.
Il n'y a plus qu'à démonter!
| Sujet: Re: probleme sur TH 350 Lun 3 Sep 2012 - 3:06 | |
| Un manque d'huile de boite (niveau trop bas) entraine une cavitation au niveau de la pompe à huile, l'huile mousse, et lorsqu'elle est dirigée par le body vers un embrayage, le vérin n'a pas, à cause de l'émulsion de l'huile, la pression voulue et ne plaque pas les disques... ils patinent, et comme ils sont insuffisamment lubrifiés, ils grillent! On peut rajouter de l'huile après coup, la mal est fait... Trop d'huile nuit aussi, car le niveau trop haut diminue le volume mort interne, et crée des pressions néfastes à l'étanchéité... et perturbe le fonctionnement du body, prévu pour fonctionner approximativement à pression atmosphérique! Vive les boites méca... tu as vraiment envie de débrayer-embrayer tous les 50cm dans les embouteillages, et refaire un embrayage tous les 100 000 bornes? Moi je n'ai plus de boitoto, je te jure que je le regrette!
| Sujet: Re: probleme sur TH 350 Lun 3 Sep 2012 - 7:47 | |
| MERCI pour les conseils c'est parti pour une rénovation donc ! Un kit TCI va passer par là et ça devrait aller mieux | |
kool kruiser
Messages : 1266 Date d'inscription : 18/11/2007 Age : 57 Localisation : Nimes
| Sujet: Re: probleme sur TH 350 Mar 4 Sep 2012 - 12:55 | |
| j'ai des collegues qui se serve chez eux pas cher et serieux apparement:
http://stores.ebay.com/MURPHYS-AUTOMOTIVE-LLC/350-350C-/_i.html?_fsub=2&_sid=67800225&_trksid=p4634.c0.m322 | |
| Sujet: Re: probleme sur TH 350 Dim 24 Mar 2013 - 13:43 | |
| salut à tous voila , j'ai fait refaire ma boite cet hiver et ce week end je l ai remonté ! premier essai , pas terrible , la marche AR fonctionne bien , les positions Park et neutre aussi , ainsi que les vitesses 1 et 2 mais en D , rien a faire ça fait comme en neutre , ça avance pas ??? peu etre un mauvais remontage de la bielette de selecteur ? Passé le week end sous la bagniole et ça marche pas : Y EN A MARRE | |
| Sujet: Re: probleme sur TH 350 Dim 24 Mar 2013 - 14:48 | |
| C est parfois sensible aux réglages sur les biellettes. Y a rien qui frotte contre le mecanisme ? Echappement, chevreuil coincé dessous etc ? Sur la boite d un copain ca passai mal a cause de ca. C etait une 4L60E, c a d une 700 electronique. Mais meme principe. | |
| Sujet: Re: probleme sur TH 350 Dim 24 Mar 2013 - 14:55 | |
| Je vais me pencher ( c'est le cas de le dire ) sur la bielette de selection | |
| Sujet: Re: probleme sur TH 350 Sam 30 Mar 2013 - 15:57 | |
| Apres plusieurs controles et essais , rien à faire ça patine en drive des que j"accélére ! mauvais remontage à l interieur , mais quoi ? réglage de la bande ? pas mal d"argent et de temps investis et retour à la case départ | |
firebuick
Messages : 8 Date d'inscription : 01/04/2013 Age : 68 Localisation : montreal quebec
| Sujet: Re: probleme sur TH 350 Lun 1 Avr 2013 - 1:20 | |
| la chose importante ces de regarder la couleur et la senteur de huile si huile change de couleur ou sent le bruler ces que quelque chose va mal
quand ont fait plein huile ces important dans garder une petite quantiter pour comparer la couleur de huile
mais dans ton cas je regarderait le valve body voir si tout les pieces fonctionne bien | |
| Sujet: Re: probleme sur TH 350 Lun 1 Avr 2013 - 1:42 | |
| M a fait aussi pensé a une valve bloquée et j osai pas dire. Trop propre, ca rouille et bloque et ca shifte plus. Content que Firebuick est la meme opinion | |
| Sujet: Re: probleme sur TH 350 Lun 1 Avr 2013 - 1:56 | |
| Mais la trans a été demontée. Alors huile neuve ... Les bandes, c est juste pour faire la synchro qd ca shifte de 2 en 3 je crois. Il reste solutions : - les 2 doigts de la pompe sur la flywheel foutus, dur a croire, 1 oui, mais 2 ... - linkage : apres verif c est pas ca. - valve bloquée par la rouille ou a cause d une bille manquante
< Vu que la trans a été ouverte au moins 2 fois, je pense que il manque une bille et un ressort quelque part. | |
| Sujet: Re: probleme sur TH 350 Lun 1 Avr 2013 - 3:08 | |
| merci de votre attention les gars , je vais en causer à celui qui me l'a refaite , moi je suis pas capable d ouvrir effectivement l'huile est neuve et j'ai pas roulé avec , à peine 2 ou 3 metres par contre en marche AR et en 1ere ça marche super | |
| Sujet: Re: probleme sur TH 350 Sam 6 Avr 2013 - 6:15 | |
| bon , il y a du mieux , les vitesses passent toutes ( mais en manuel ) le changement automatique ne fonctionne pas sur D, il faut que je rétrogade manuellement aussi ! | |
| Sujet: HELP ! Jeu 9 Mai 2013 - 6:06 | |
| BON , ça avance ...... j"ai acheté une autre boite , une TH350 la mienne étant en fait une TH375 , un mixt avec une TH400 et TH350 ...ouf ! elle n ont pas la meme longueur mais pas grave j'ai aussi l'arbre qui va avec je m"aprete a recuperer 2 ou 3 bricoles sur la mienne quand je m'aperçois que le modulateur fait ressort quand je l'enquille à fond et pas sur ma boite il doit manquer quelque chose derriere ce modulateur il y a un axe comme une petit arbre à cames , et je pense qu en bout de celui çi il manque un ressort par contre maintenant ça se passe plus en profondeur quelqu un voit le problème ? merci d avance | |
| Sujet: Re: probleme sur TH 350 | |
