| Vos conseils pour construire un "abris" pour voiture | |
+11FIF Z heretik ACR Anprore oliviercox Jeag Protofuria Mtworld SW Zed 15 participants |
| Sujet: Vos conseils pour construire un "abris" pour voiture Mar 21 Aoû 2012 - 6:24 | |
| je dispose a coté de mon garage d'un espace de 5m sur 6,5 a peut prêt . Cet espace est compris entre le mur de mon garage, et une clôture en grillage . J'aimerais pouvoir l'utiliser pour bricoler a l'abris du soleil et laisser une voiture a l'abris ( approximatif) des intempéries . Pour moi, le moins cher est le mieux, du coup en solution hyper cheap, je pensais a deux cables tendus entre le mur et le haut des piquets de la cloture, et une bache bien sur, je ne ferme pas la porte a une solution metal ou bois ,en demontable, mais qui reviendraient forcement plus cher J'aimerais bénéficier de vos expériences en ce qui concerne l'avantage du bois et du metal comparés, et savoir les sections qu'ils faut et une idée du prix si possible le matos pour la toiture serais utile aussi j'ai deja farfouillé sur le net et trouvé quelques pistes, mais j'aimerais connaitre les votres merci d'avance de votre aide | |
| Sujet: Re: Vos conseils pour construire un "abris" pour voiture Mar 21 Aoû 2012 - 6:33 | |
| armature metallique en profilé rond ou carré.. fixé d'un coté sur le mur, de l'autre dans la terre... puis grosse bache tendue dessus... 150e a tout casser | |
Mtworld
Messages : 268 Date d'inscription : 21/04/2008 Age : 43 Localisation : Douai
| Sujet: Re: Vos conseils pour construire un "abris" pour voiture Mar 21 Aoû 2012 - 7:15 | |
| Fais un car port en bois. simple et rapide. Prend le bois ,classe 3 ou 4 ,chez brico depot une paire d équerre , une bâche et le tour est joue. | |
| Sujet: Re: Vos conseils pour construire un "abris" pour voiture Mar 21 Aoû 2012 - 11:22 | |
| la bâche, ça va claquer avec le vent, ou alors faut la tendre à fond! | |
Messages : 2254 Date d'inscription : 09/01/2010 Age : 53 Localisation : entre Aix-en-Provence et Salon
| Sujet: Re: Vos conseils pour construire un "abris" pour voiture Mar 21 Aoû 2012 - 11:24 | |
| Pour chez moi, vu que j'suis locataire, j'ai réalisé 3 trucs différents avec 3 méthodes différentes. En premier, une espèce d'auvent ou de pergolas en produits de bricomachin le moins cher; poteaux et lambourdes de pin autoclavé + plaque de carton bitumeux ondulé. Poteaux de 7cm x 7cm, lambourdes de 7cm x 3,5cm de section. La surface est d'environ 4m x 3m50 pour un coût d'environ 120€ vernis compris.(Je ne compte pas mon temps, ni l'électricité consommée) Ça tient bien dans le temps, la photo est d'aujourd'hui, je l'ai fait il y a un peu plus de 4ans et demi, l'ensemble est souple, gigote pas mal par fort mistral mais les points d'ancrage tiennent bon, donc tout va bien. La seule erreur que j'ai faite est de ne pas avoir mis une cinquième traverse au bout, les plaques de goudron se déforment au bout et pendouillent... et j'ai un peu la flemme de m'y remettre. Le deuxième est un petit appentis de 2m par 1m50 avec deux poteaux identiques de 7 par 7, 3 plaques de lamellé et des planches de palette de récupe. Sur le toit j'ai cloué un reste de bitume en rouleau pour protéger les planche de la pluie.le tout pour environ 50 €. Depuis, j'ai fermé l'autre coté avec des portes de garage en bois achetées sur le coin coin pour 50 autres euros. Pour finir, le plus grand: une serre tonneau de 9m x 6m, j'en ai eu pour 200€ de bâche. La structure m'a été donnée par le voisin agriculteur, à qui appartient toutes les terres environnantes, y compris celles où j'habite. Je peux y loger 4 voitures (au format européen ) Conclusion, tout fonctionne très bien, le choix dépend surtout des opportunités et de la dimension du bidule. Le moins cher par rapport à la surface reste la serre. | |
Messages : 5096 Date d'inscription : 17/11/2007 Age : 56 Localisation : 69
| Sujet: Re: Vos conseils pour construire un "abris" pour voiture Mar 21 Aoû 2012 - 11:28 | |
| fait comme kustom addict ...
Messages : 1059 Date d'inscription : 22/03/2010 Age : 59 Localisation : Autour de Rouen
| Sujet: Re: Vos conseils pour construire un "abris" pour voiture Mar 21 Aoû 2012 - 11:31 | |
| Moi j'ai trouvé d'occase des garages en plaques de béton préfabriqué, 5 box à démonter complet avec les portes basculantes et la toiture pour 1500€ le tout ... On trouve des box d'occase à moins de 300€, mais il faut de la main d'oeuvre pour démonter, transporter et remonter, par contre après tu as un garage fermé et qui reste démontable quand tu déménage | |
Messages : 4286 Date d'inscription : 20/12/2009 Age : 67 Localisation : 33 bordeaux
| Sujet: Re: Vos conseils pour construire un "abris" pour voiture Mar 21 Aoû 2012 - 11:53 | |
| pour une durée beaucoup plus longue , fournitures totales " brico dépot " en bois ( poutre 5mx 175x65 ) et toit en fibre ondulée translucide = budget total 450e ( facile a faire soi-méme) plan pour 5m x 6m ---- hauteur basse 2m | |
heretik
Messages : 159 Date d'inscription : 16/06/2010 Localisation : Dordogne
| Sujet: Re: Vos conseils pour construire un "abris" pour voiture Mar 21 Aoû 2012 - 11:57 | |
mon voisin a 2 serres, une sous laquelle il stocke son matos agricole (tracteur, remorque, tracto) et l'autre sous laquelle il stocke son camping car ! c'est costaud, rien a dire et clairement un rapport surface/prix/facilité très correct ! pour ma part, j'avais choisit une option un peu plus "lourde" | |
Messages : 3366 Date d'inscription : 14/07/2011 Age : 57 Localisation : El Rio Tordo (43)
Messages : 22913 Date d'inscription : 25/10/2007 Age : 61 Localisation : ardeche mount's
| Sujet: Re: Vos conseils pour construire un "abris" pour voiture Mar 21 Aoû 2012 - 12:11 | |
| pareil _________________ | |
Chevy1965
Messages : 310 Date d'inscription : 27/07/2012 Age : 31 Localisation : 94 (Ile-De-France)
| Sujet: Re: Vos conseils pour construire un "abris" pour voiture Mar 21 Aoû 2012 - 12:18 | |
| - Z a écrit:
- 'tain, il neige jamais chez vous ! Si je tente ce type de montage chez moi, je me prends tout sur la courge au premier hiver
vécu,j'ai tenté avec des tonelles acheté en été 2011,vers Aout de la meme année tout s'etait cassé la gueule sur mon auto ... je suis passé par réparé l'amature pour en faire une seule enorme et avec baches,meme chose tout à foiré,ensuite je suis passé par le bois,plus resistant,mais finalement j'avais du prendre plus epais,tout s'est encore peté,j'ai retenté avec du bois plus important (2 de long sur 5x5 cm de diametre) ça s'est pas cassé pour autant mais tout s'est plié sur la tire ............................ resultat j'en etais à mon 5-6eme abris quand le dernier à laché à quelques jours de noel 2011 ........................ | |
Messages : 1232 Date d'inscription : 09/11/2007 Age : 53 Localisation : 63 - Puy de Dôme
heretik
| Sujet: Re: Vos conseils pour construire un "abris" pour voiture Mar 21 Aoû 2012 - 12:41 | |
| - david r a écrit:
c est quoi la neige ? la , maintenant j ai 40° sur mon balcon , 35 dans l appart , coool Moi aussi j'ai 40 dehors, c'est normal : c'est l'été !La neige c'est l'hiver ! Puis, il me semble que dans le sud vous avez un ch'tit peu de vent de temps en temps, je ne suis pas sûr que tout ça résiste très bien au Mistral et autres particularismes régionaux | |
| Sujet: Re: Vos conseils pour construire un "abris" pour voiture Jeu 23 Aoû 2012 - 7:00 | |
- Protofuria a écrit:
- la bâche, ça va claquer avec le vent, ou alors faut la tendre à fond!
C'est vrai que le vent souffle fort par ici on vit avec alors on fini par l'oublier merci pour la piqure de rappel, je crois que je vais oublier l'option bache | |
| Sujet: Re: Vos conseils pour construire un "abris" pour voiture Jeu 23 Aoû 2012 - 7:04 | |
| - Jeag a écrit:
- Pour chez moi, vu que j'suis locataire, j'ai réalisé 3 trucs différents avec 3 méthodes différentes.
Conclusion, tout fonctionne très bien, le choix dépend surtout des opportunités et de la dimension du bidule. Le moins cher par rapport à la surface reste la serre. Merci Jaeg, voila du concret comme je voulais ce qui fait chier c'est que tu as batti a chaque fois entre deux murs en coins, et moi j'en ai qu'un , ce qui je pense veut dire qu'il me faut du plus costaud la solution serre j'y ai pensé, mais je crois que ca risque vite de remplir son usage avec le soleil ! pour bricoler pas evident !!! je préfere la fraicheur merci de ton aide documentée | |
| Sujet: Re: Vos conseils pour construire un "abris" pour voiture Jeu 23 Aoû 2012 - 7:06 | |
| - oliviercox a écrit:
- fait comme kustom addict ...
il me semble pas que c'etait du demontable... et en plus il avait coulé une dalle et tout enfin, si je me souviens bien | |
| Sujet: Re: Vos conseils pour construire un "abris" pour voiture Jeu 23 Aoû 2012 - 7:12 | |
| - alain concept racing a écrit:
- pour une durée beaucoup plus longue , fournitures totales " brico dépot " en bois ( poutre 5mx 175x65 ) et toit en fibre ondulée translucide = budget total 450e
plan pour 5m x 6m ---- hauteur basse 2m J'avais trouvé ce genre de plan sur le net, mais pas de prix de reviens c'est un truc que tu a construit pour toi, ou tu as l'experience du prix des materiaux ? Pour la toiture il faudrais que j'alterne translucide et opaque sinon il va faire bien chaud je pense ... mais c'est exactement ce qu il me faut | |
| Sujet: Re: Vos conseils pour construire un "abris" pour voiture Jeu 23 Aoû 2012 - 7:15 | |
| pour la chaleur il faut faire une ouverture ,en porte ou en fenetre a l oposer de la porte d entrée pour faire un courant d air ....... |
| Sujet: Re: Vos conseils pour construire un "abris" pour voiture Jeu 23 Aoû 2012 - 8:36 | |
| Coté chaleur et climat, on est à peu près lotis à la même enseigne. Il ne faut pas croire, la bâche verte (et blanche à l'intérieur) protège quand même pas mal. Bien sur ça irradie quand même en plein cagnard, mais ça permet de bosser dessous sans cuire comme en plein soleil. Par contre le mieux (au niveau isolation) dans mes trois réalisations, reste le bois et ensuite les plaques bitumées. Pour le soleil, oublie les transparentes ou les translucides, à moins de vouloir construire un four solaire. Sinon, en ce moment s'il y a un tout petit peu d'air, on peut très bien bosser à l’abri d'un simple parasol (c'est ce que je fais en ce moment sur ma stafette, pasqu'elle ne rentre pas sous la serre ) donc une simple bâche textile de couleur claire pourrait être déjà très agréable et surtout très pas chère. D’ailleurs j'envisage très sérieusement de mettre ce genre de bidule au dessus de la porte de mon garage: | |
onclesam
Messages : 291 Date d'inscription : 16/11/2007 Age : 56 Localisation : Avignon
| Sujet: Re: Vos conseils pour construire un "abris" pour voiture Jeu 23 Aoû 2012 - 9:25 | |
| t'as un poste à souder ? alors, soluce type pergola : poteaux en tube de 30 ou 40, fixé au mur d'un coté, sur plot béton dans l'autre, fer plat croisés sur le haut + bâche t'en as pour 150 à 200 euros de fer et ciment ... , la bâche, un peu de peinture si tu veux ... 2 jours de taf ... et voilà ... genre ça mais en plus simple (pas d'assemblage boulonné, pas de tringle à rideau, pas de piscine ) | |
| Sujet: Re: Vos conseils pour construire un "abris" pour voiture | |
