Messages : 43 Date d'inscription : 15/09/2008 Age : 61 Localisation : 47 Agen
Sujet: problème de frein ford vedette Lun 9 Jan 2012 - 12:26
Salut
quelqu'un aurait-il une technique particulière pour remonter les tambours de frein après avoir tout changé: Mâchoires regarnies cote origine, cylindre de roue neuf, excentriques au minimum. Impossible de remettre les tambours en place.
De plus, à l'arrière, le système de frein à main n'agit pas. Je rappelle que mon freinage est d'origine ford vedette.
Merci pour vos réponses, ça me pète les c....lles, grave.
photos et vidéo pour illustrer mon propos
ça c'est l'avant
ça c'est l'AR
et une vidéo / mon problème concernant le frein à main (de mauvaise qualité, mais c'est juste pour illustrer mon propos)
Sujet: Re: problème de frein ford vedette Lun 9 Jan 2012 - 13:30
Regarde peut etre là.. http://www.techni-tacot.com/vedette-53/ved.htm sinon retourne au sommaire du site , il' ya d'autres ford vedette en resto..
Pour le frein a main il me semble que ça m'avait fait pareil!! mais je me souviens plus comment ça avait fini par marcher!
Je vais regarder dans mes topics voir si je trouve kekchose...
N'aurais tu pas inversé la fourchette double ?
Sujet: Re: problème de frein ford vedette Lun 9 Jan 2012 - 15:24
c'est mal monté, car le levier doit être en contact avec le renvoi
pour la photo des freins avant la garniture droite ne touche pas encore l’excentrique
tu as peut être un petit bourrelet à l'intérieur des tambours du à l'usure précédente, vérifie
saltydeuch'
Sujet: Re: problème de frein ford vedette Lun 9 Jan 2012 - 17:00
Merci ARTMAN
Caramid460, merci pour ton aide
J'ai comparé mon montage avec le montage techni-tacot et tout me semble bon. Après maintes et maintes tergiversations, et en regardant les photos prises au démontage, je pencherai sur le fait que sur les 8 mâchoires, 2 sont avec le levier de frein à main et les 6 autres ne sont pas exactement identiques. Il me semble que les encoches qui reçoivent la fourchette de renvoi ne sont pas de la même taille.
pour info
à l'avant (pas de fourchette)
et à l'ar.....
J'étudie ça de + près dès demain, mais continuez la réflexion, je suis preneur de tout commentaire qui ferait avancer le schmilblick.
Sujet: Re: problème de frein ford vedette Lun 9 Jan 2012 - 21:58
De toute façon, meme si avec les excentrik à zero et les pistons du cylindre enfoncés à fond, ça rentre pas .. c'est que tes garnitures sont trop epaisses!?
AAHHH punaise! j'men souviens!!! ça y'est!! j'ai du agrandir une des fentes de la fourchette ! ça rentrait pas non plus! je sais pas si c'est bien ce que j'ai fait (surement que non!) mais c'etait la seule façon! et j'ai jamais eu de soucis! ça freine nickel! les excentriks retablissent le reglage!
Effectivement les machoires refaites etaient "trop" epaisses!
Astuce: faut les taper doucement au maillet tes machoires pour qu'elles se mettent en place au minimum.
Sujet: Re: problème de frein ford vedette Mar 10 Jan 2012 - 13:09
Bha moi je t'ai tout dit que j'savais!
je seche...
essaye de remonter sans ressorts ni clips pour voir.. si ça rentre c'est qu'il ya un probleme de mise en place! mais pour moi t'es garnitures sont trop epaisses.. Tes tambours sont pas ovalisés??
Pour le frein a main, t'as essayé d'inverser la fourchette??
Messages : 893 Date d'inscription : 21/11/2008 Age : 62 Localisation : VAL D'OISE
Sujet: Re: problème de frein ford vedette Mar 10 Jan 2012 - 13:14
peut-tu mettre des photos de tes tambours ansi que de tes freins avec le cable tiré ?
Sujet: Re: problème de frein ford vedette Mar 10 Jan 2012 - 13:20
oublie la photo avec le cable tiré je viens de voir ta vidéo ! T fourchette ne serait pas à l'envers ?
Sujet: Re: problème de frein ford vedette Mar 10 Jan 2012 - 13:21
Tu as peut-etre inversé les fourchettes
hemirat
Messages : 921 Date d'inscription : 11/09/2009
Sujet: Re: problème de frein ford vedette Mar 10 Jan 2012 - 13:23
Sujet: Re: problème de frein ford vedette Mar 10 Jan 2012 - 13:24
pff!
_________________ ♦♦♦♦♦ There is a very fine line between "hobby" and "mental illness"
saltydeuch'
Sujet: Re: problème de frein ford vedette Mar 10 Jan 2012 - 15:12
inversion des fourchettes impossible, les deux encoches ne sont pas de la même largeur. D'un côté, simple juste l'épaisseur de la mâchoire, de l'autre, double : épaisseur de la mâchoire + levier, donc impossible de se tromper.
saltydeuch'
Sujet: Re: problème de frein ford vedette Mar 10 Jan 2012 - 15:26
Petit éclaté de l'ensemble, pour les amateur de puzzle, je remarque que les 6 mâchoires (sans le levier de frein à main) sont identiques et que les fourchettes ne sont pas inversables.
Mais ne vous empêchez pas de faire vos commentaires, dans le tas y'aura peut-être une idée de génie.......qui sait !!!! pour ma part je suis complètement rincé
Sujet: Re: problème de frein ford vedette Mar 10 Jan 2012 - 17:40
T'as melangé tes machoires ? ou tu les as repérés avant de les refaire?
Sujet: Re: problème de frein ford vedette Mer 11 Jan 2012 - 1:30
non elles ne sont pas identiques, 4 seulement le sont car tu as une garniture plus courte sur les 2 autres, celles là vont à l'avant je remarque que sur tes photos page 1 le sens de montage des garnitures semble être bon
2 autres ont aussi un trou vers les garnitures qui n'a pas tout à fait la même forme un peu triangulaire juste derrière la fente où peu se loger la fourchette de renvoi
ce sont des lames de ressort à l'avant pas des ressorts hélicoïdaux ????????????
pour ton pb il faut juste que tu comprennes pourquoi ta fourchette de renvoi à la 2ème garniture qd tu sers le frein main n'est pas actionnée par le levier de commande qui est articulé sur la garniture arrière
Sujet: Re: problème de frein ford vedette Mer 11 Jan 2012 - 2:57
tes fourchettes sont forcément mal mises ou tu as une inversion dans tes garnitures . c'est la seule raison qui pourrait empecher de rentrer plus tes machoires dans le cylindre et réduire le diametre total pour entrer tes tambours . regarde quand meme grossierement si tes tambours ne sont pas "ovales " . sinon comme dit arty machoires trop épaisses ou levier de frein a main qui ne dégage pas assez . il suffit de 2mm de trop soit 1mm par garniture pour que ça n'entre pas . tambours rectifiés ?
Messages : 5682 Date d'inscription : 05/12/2008 Age : 59 Localisation : moselle
Sujet: Re: problème de frein ford vedette Mer 11 Jan 2012 - 4:40
2/10 de trop et sa rentre pas flo ,voir même moin
Sujet: Re: problème de frein ford vedette Mer 11 Jan 2012 - 5:52
déja 1mm a l'oeil vite fait c'est indécelable sur des garnitures .
Sujet: Re: problème de frein ford vedette Mer 11 Jan 2012 - 12:33
C'est pas dans ce sens là auquel je pensais mais au fait d'avoir mis le dessus dessous !!! regarde ta fourchette du coté de la plus fine des encoches il a d'un coté un biseau et de l'autre un décrochement. Si on compare la photo de tes freins avec celle que tu as trouvé, toi c'est le biseau que l'on voit et sur l'autre le décrochement...
saltydeuch'
Sujet: Re: problème de frein ford vedette Mer 11 Jan 2012 - 15:39
Bon, j'ai pris en compte toutes vos remarques. A tête reposée, je ferai tous les essais possibles, avec toutes les mâchoires, la fourchette dans un sens et dans l'autre, d'un coté et de l'autre....etc Je vous tiens au courant, mais là, j'en ai tellement plein le c.. que je vais laisser tomber pour le moment. Je réactive le post dès que j'ai du nouveau.
