| PHANTOM 60 PROJECT ... partie 1 | |
+75racingboss jaykayvws solognot vince vanishing point Gilles tonton lolo 66 euroblack JIMM "mb07" dilexo perfect RAPH06 vever80 Rom$ prepafabz Péluts Auré apache 57 Wildboy rockabillycat 666 james07 tonton nene caramid460 stephane-rod kool kruiser pyroman salinas joe66 P.J. tri.chevy mistermerc kustom addict pablo dingo jean no66 chris800 Tontonboulon dixie laurent martial Juva6 schoum hell's13 Piero oliviercox Patrick t'eddy SW onclesam niko dauphinomaniac °ΔRTMΔN° Blower Kartoon Yannis OLDSCKOOL FIF deucheman jo Ricky samflat oldspeed Zed redlucifer RACER Horizon 666. VadorLhooq simcamildcustom olivoi88 ju24 gsantami8 monster oldspeedflo 79 participants |
Kartoon
Messages : 1010 Date d'inscription : 08/10/2007 Age : 42 Localisation : Valbonne (06) & Paris 18ème
| Sujet: Re: PHANTOM 60 PROJECT ... partie 1 Sam 8 Déc 2007 - 16:45 | |
Piero
Messages : 486 Date d'inscription : 18/11/2007 Age : 39 Localisation : Castres (81)
| Sujet: Re: PHANTOM 60 PROJECT ... partie 1 Dim 9 Déc 2007 - 3:31 | |
| Ca sent le test de la voiture ça non? | |
| Sujet: Re: PHANTOM 60 PROJECT ... partie 1 Mar 1 Jan 2008 - 7:59 | |
| voila ! pour la nouvelle année je cloture l'état actuel des travaux ... je sais que les photos ne ressemblent a pas grand chose mais les connaisseurs en apprécierons la fiche technique (s'pa blower !!? ) et puis j'espere la redémarrer au printemps ... merci a tous ! mis a part le carter d'huile modifié pour passer sur le tav d'aronde et l'accouplement a une boite de fiat 131D la méca est plutot bien tapée !! je suis parti d'un bloc neuf de 1301S derniere génération qui a été réalésé pour y monter des pistons neufs de 1501 (meme course mais alésage augmenté...) - pompe a eau neuve. - pompe a huile rectifiée et révisée - distribution neuve - allegement du vilo par affutage des masses d'équilibrages en opposition -allegement du volant moteur en faisant sauter un tier de couronne de démarreur (gain de poid et de trainée ...) - allegement des bielles avec polissage et équilibrage - equilibrage de l'ensemble vilo volant embrayage . - mise au poids des ensembles pistons / bielles / coussinets /clips /axes et segments au 1/10e de gramme ! - retaillage de l'arbre a cames et rectification des poussoirs suivi d'un traitement thermique des deux pour durcissement (matériaux de merde d'origine ... ) - remplacement des ressorts et rondelles entre les culbuteurs par des rondins usinés d'alu aviation afin de réduire les déplacements latéraux a haut régime et les pertes par frictions dans la distibution .. CULASSE : - rabotage et retouche de la fluidité des chambres de compression avec équilibrage des volumes et polissage - adaptation de soupapes inox perfo de cox avec clavettes en chromoly (3 gorges!) , ressorts durs , et cuvettes en titane !! - montage de guide neufs en bronze a la cote "cox". - travail des conduits qui passent de section ovales a circulaires avec suppression de bossages de soupapes et léger raccourcissement des guides fabrication d'un collecteur 4/1 et admission pour deux webers de diametre 40 et ligne d'échappement en 46/50 de diametre avec silencieux final de R18 turbo . ouala !! c'est fini ! bonne année a tous !! ah oui ! il a déja tourné une dizaine de minutes avant d'etre sorti de la caisse ... ca promet !!
| Sujet: Re: PHANTOM 60 PROJECT ... partie 1 Mar 1 Jan 2008 - 15:02 | |
| Sacré usine a gaz ! | |
Messages : 9991 Date d'inscription : 17/11/2007 Age : 59 Localisation : Carcassonne
| Sujet: Re: PHANTOM 60 PROJECT ... partie 1 Mar 1 Jan 2008 - 16:30 | |
Kartoon
| Sujet: Re: PHANTOM 60 PROJECT ... partie 1 Mar 1 Jan 2008 - 16:52 | |
hell's13
Messages : 273 Date d'inscription : 09/12/2007 Age : 44 Localisation : civray 86
| Sujet: Re: PHANTOM 60 PROJECT ... partie 1 Mer 2 Jan 2008 - 12:54 | |
| super! vivement d'entendre ça! | |
schoum
Messages : 57 Date d'inscription : 18/11/2007 Age : 41 Localisation : centre bretagne
| Sujet: Re: PHANTOM 60 PROJECT ... partie 1 Mer 2 Jan 2008 - 14:34 | |
| terrible, apparement le boulot de meca est a la hauteur du reste.... c'est a dire de tres haut niveau dans qqs détails, ca me rappel l'epoque ou je taffais sur ma 4pattes, mais tu tapes beaucoup plus fort! bref, je te l'ai déjà dis....... gros GROS respect | |
| Sujet: Re: PHANTOM 60 PROJECT ... partie 1 Mer 2 Jan 2008 - 23:27 | |
| merci ... | |
Messages : 1884 Date d'inscription : 20/12/2007 Localisation : charente Maritimes
| Sujet: un vrai rod français!!! Sam 19 Jan 2008 - 18:26 | |
Horizon 666.
Messages : 159 Date d'inscription : 14/10/2007
| Sujet: Re: PHANTOM 60 PROJECT ... partie 1 Sam 19 Jan 2008 - 18:42 | |
| Tu y as été fort sur la prepa moteur ! ça risque d'être un peu creux en bas, enfin ça depend de ton A/C, mais tu devrais sortir dans les 150 bourins (ou pas loin) .... | |
| Sujet: Re: PHANTOM 60 PROJECT ... partie 1 Dim 20 Jan 2008 - 3:09 | |
| merci... creux je pense pas c'est un retaillage routier avec prépondérance au "couple" et il compresse a 9.5 environ ca devrait compenser ...je pense raccourcir le rapport de pont et repasser a 9/38 voir 9/43 histoire de relancer chaque rapport plus bas ...avec la cinquieme pour la route ca devrait le faire j'ai souvenir de mon 1500 bagherra dans l'horizon et ca pulsait bien !! (sur l'ariane je ne passe jamais la cinq autour de chez moi ) au fait je vais vous faire plaisir .... J'AI PASSE DEUX JOURS A DEGAGER L'ARONDE DE SA GANGUE DE BORDEL POUR ORGANISER SON REDEMARRAGE DES LES BEAUX JOURS !!décision irrévocable et ce grace a vous tous ...merci !! | |
Messages : 767 Date d'inscription : 02/12/2007
| Sujet: Re: PHANTOM 60 PROJECT ... partie 1 Dim 20 Jan 2008 - 4:46 | |
Kartoon
| Sujet: Re: PHANTOM 60 PROJECT ... partie 1 Dim 20 Jan 2008 - 4:56 | |
| Sujet: Re: PHANTOM 60 PROJECT ... partie 1 Dim 20 Jan 2008 - 5:05 | |
Messages : 1824 Date d'inscription : 16/11/2007 Localisation : Vendôme (41)
| Sujet: Re: PHANTOM 60 PROJECT ... partie 1 Dim 20 Jan 2008 - 5:07 | |
| Sujet: Re: PHANTOM 60 PROJECT ... partie 1 Dim 20 Jan 2008 - 10:22 | |
| - laurent a écrit:
- Juva6 a écrit:
pour moi c'est un vrai rod et tanpis pour ceux qui n'aiment pas les françaises
J'aime les bases françaises , j'en ai une , mais il convient de rappeller qu'une P60 , bien torchée soit-elle , n'est pas un rod , un custom oui , mais pas un rod je pense comprendre ce que ces garcons expriment ... on ne peut pas dire effectivement qu'une base d'apres 48 (si je ne m'abuse ... ) soit un rod au sens historique et US du mot ... ce qui tente d'etre dit c'est que nous appliquons (et je me met dans le lot meme avec une caisse auto-porteuse !!) a nos autos des modifs dans "l'esprit du rodding"... lorsque l'on est a ce niveau de modifications mécanique ,en plus des modifs de tolerie (ou pas d'ailleurs !!) , on a dépassée le simple custom dont l'attrait est le plus souvent esthétique pour aller jouer dans la cour du rod ...mais pas de la street machine dont le traitement est par trop moderne la plupart du temps pour répondre a l'esprit que nous appliquons a ces bases ....il ne me viendrai pas a l'esprit de farcir phantom de pieces moteurs usinées ou d'un set de manos autometers avec big compte tours ... je me sens bien plus proche de l'esprit rod que street meme si j'aime les watts !! conclusion : esprit rod...oui ...rod ...non .... c'est mon opinion !!! (c'est marrant ca me rappelle des polémiques des années 80 quand il y avait des "rods" 203 /arondes /vedettes .... | |
Horizon 666.
| Sujet: Re: PHANTOM 60 PROJECT ... partie 1 Dim 20 Jan 2008 - 10:43 | |
gsantami8
Messages : 994 Date d'inscription : 10/10/2007 Age : 41 Localisation : Marseille
| Sujet: Re: PHANTOM 60 PROJECT ... partie 1 Dim 20 Jan 2008 - 12:32 | |
| - Horizon 666. a écrit:
9/5 tu reste raisonnable (ça m'étonne de toi )avec un A/C "gentil" suis d'accord: ça devrait compenser.
C'est quoi comme moulin sur l'Ariane? avec une boite 5 (ça fait une de trop!) de quelle provenance, Fiat, Ford...
L'Aronde va ressortir ENFIN!!!!!!!!!!!!!!! tu suis pas mon petit copain ...deux litres ford préparé avec des webers et tout le bordel la cinquieme je la tire sans probleme mais au delas de 100 vois tu ...les radars sont plus d'accord et j'y suis plus souvent qu'a mon tour .....raisonnable tu dis ?? tu connais pas bien l'oiseau !! ps : au delas de 9.5 tu t'exposes a de l'auto allumage !! je tiens a garder mon moulin un petit peu kamème !! surtout qu'avec un aac retaillé (on peut pas dir qu'il soit gentil non plus !!) il faut pointer vers 12/18 degrés d'avance et je n'ai pas de détecteur de cliquetis .... | |
Messages : 3889 Date d'inscription : 14/01/2008 Age : 62 Localisation : loiret 45
| Sujet: Re: PHANTOM 60 PROJECT ... partie 1 Dim 20 Jan 2008 - 13:30 | |
| ça sent bon les beaux jours qui reviennent ça !!! va y flo et n'hesite pas pour les photos !!! DIXIE | |
deucheman
Messages : 467 Date d'inscription : 06/11/2007 Age : 42
| Sujet: Re: PHANTOM 60 PROJECT ... partie 1 Dim 20 Jan 2008 - 13:41 | |
| He ben c'était pas trop tôt! C'est que la conduite accompagnée de Marion se profile à l'horison! @+ | |
Tontonboulon
Messages : 228 Date d'inscription : 16/12/2007 Age : 71 Localisation : aubenas (07)
| Sujet: Re: PHANTOM 60 PROJECT ... partie 1 Dim 20 Jan 2008 - 14:37 | |
| conduite accompagnée lol ouarf!!!!!!!! faut pas peindre l'aronde pendant cette période et etre patient niark!!!!!!!!!!!!! et flo avant de sortir l'aronde oublie pas de passer l'aspirateur !!!!!!!!!!!!! | |
| Sujet: Re: PHANTOM 60 PROJECT ... partie 1 Dim 20 Jan 2008 - 14:44 | |
| Sujet: Re: PHANTOM 60 PROJECT ... partie 1 | |
