| projet 203 coupe top chop home made | |
+52Bavmorda woodycrasy el diablo 3k pierreruiz66 philippe25110 le normand Adrénaline solognot C5K3P oliv' Zed ptitdav Jipéhème predicta GaF Δɱesthyɑ rg_cup Magic-Tonio Ricky ludo romz49 SW jeffV8 dixie hoodman Exilé Boom Boom tonton lolo 66 203 pick up caramid460 hugo wremss magicpat oldspeedflo apache 57 SAMO . ALDORNE Protofuria YOEL ACR l'fonz FIF Furaxmotors oliviercox mistermerc Requiem °ΔRTMΔN° zamac Rom$ Z atelier bobber 56 participants |
| Sujet: Re: projet 203 coupe top chop home made Mer 10 Déc 2014 - 14:11 | |
| ah sympas l'astuce pour le plasma scheun | |
| Sujet: Re: projet 203 coupe top chop home made Mer 10 Déc 2014 - 14:42 | |
| Sujet: Re: projet 203 coupe top chop home made Mer 10 Déc 2014 - 16:24 | |
| il y a peut être un bug , mais au départ c'était sa présentation qui a était déplacer dans projet .
sa doit pas être grand chose . | |
| Sujet: Re: projet 203 coupe top chop home made Mer 10 Déc 2014 - 23:53 | |
| erreur du modo | |
Messages : 3884 Date d'inscription : 14/01/2008 Age : 62 Localisation : loiret 45
| Sujet: Re: projet 203 coupe top chop home made Jeu 11 Déc 2014 - 10:05 | |
| Sujet: Re: projet 203 coupe top chop home made Jeu 11 Déc 2014 - 10:07 | |
| ben ,c'est pas moi _________________ | |
| Sujet: Re: projet 203 coupe top chop home made Jeu 11 Déc 2014 - 10:40 | |
| Bon alors ,t'a de la chance sur ce coup là ! on te garde | |
| Sujet: Re: projet 203 coupe top chop home made Jeu 11 Déc 2014 - 12:19 | |
| pfuuiiiiii
ouf
atelier bobber
Messages : 189 Date d'inscription : 13/11/2014 Localisation : Limousin
| Sujet: Re: projet 203 coupe top chop home made Ven 12 Déc 2014 - 0:47 | |
Messages : 1602 Date d'inscription : 08/01/2012 Age : 44 Localisation : seine et marne
| Sujet: Re: projet 203 coupe top chop home made Ven 12 Déc 2014 - 5:55 | |
| Moi je la trouve très cool | |
atelier bobber
| Sujet: Re: projet 203 coupe top chop home made Ven 12 Déc 2014 - 13:08 | |
Messages : 1556 Date d'inscription : 03/04/2009
| Sujet: Re: projet 203 coupe top chop home made Ven 12 Déc 2014 - 13:11 | |
| la voiture est super, l'arriére a vraiment un beau galbe. les phares?
tu as bien avancé | |
| Sujet: Re: projet 203 coupe top chop home made Ven 12 Déc 2014 - 13:12 | |
| ah ouai ! il n'y a plus le casse a l'arrière ,c'est bio | |
| Sujet: Re: projet 203 coupe top chop home made Ven 12 Déc 2014 - 13:14 | |
| C'est cool comme sa | |
atelier bobber
| Sujet: Re: projet 203 coupe top chop home made Ven 12 Déc 2014 - 13:18 | |
| Sujet: Re: projet 203 coupe top chop home made Ven 12 Déc 2014 - 13:20 | |
| tu as coupé les renforts d'ailes du compartiment moteur? tu as rajouté des barres renforts ou rien? | |
atelier bobber
| Sujet: Re: projet 203 coupe top chop home made Ven 12 Déc 2014 - 13:25 | |
| - jeffV8 a écrit:
- tu as coupé les renforts d'ailes du compartiment moteur? tu as rajouté des barres renforts ou rien?
il faut préciser que la charrette avait besoin d'un marbre , longeron avant décalé de 6.5 cm, , plut tard je ferais des photos , concernant cette modif , en fait la moitié de la voiture est en chassis tubulaire , mais tout les éléments sont en tôle | |
| Sujet: Re: projet 203 coupe top chop home made Ven 12 Déc 2014 - 13:36 | |
| c cool tu pouras te mettre un bon moteur bien préparer ensuite , ou du moins un complet peugeot + boite + pont.
ta male tu l'as réalisé ouvrante ? | |
atelier bobber
| Sujet: Re: projet 203 coupe top chop home made Ven 12 Déc 2014 - 13:47 | |
| - jeffV8 a écrit:
- c cool tu pouras te mettre un bon moteur bien préparer ensuite , ou du moins un complet peugeot + boite + pont.
ta male tu l'as réalisé ouvrante ? l'accès du coffre se fera de l'intérieur en rabattant la banquette ce sera très bien ,pour le moulin c'est vrai que j'ai de la place mon but et de me préparé un 403 avec un double corps type idf, drla ou dcnf , s'il ya des amateur de cox il comprendront , j'ai rouler des années avec une cox préparée , c'est pour cela que je me suis réalisé mon banc, ça c'est le moulin de 203 d'origine que j'ai refais celui qui va aller dedans pour l'instant
| Sujet: Re: projet 203 coupe top chop home made Ven 12 Déc 2014 - 13:54 | |
| effectivement bloc 403 8cv, plus souple , plus de couple , faut travailler sur 4 en 1 à l'achappement , avec une réduction de la ligne totale , et diamétre au moins du 32mm; la carburation car les 34 pbic , ça marche bien , mais bon; y'a mieux. L'alllumage électronique présente un plus; j'en ai vu un avec avance variable programmée pour le moteur préparé.Un alternateur fait du bien aussi (peugeot 205 diesel; 309 ).en p^lus c'est récversible!!!
Ok pour ta male, tu as quand même ,mis un support pour ta tôle ; si tu as une tof. merci | |
atelier bobber
| Sujet: Re: projet 203 coupe top chop home made Ven 12 Déc 2014 - 13:59 | |
| - jeffV8 a écrit:
- effectivement bloc 403 8cv, plus souple , plus de couple , faut travailler sur 4 en 1 à l'achappement , avec une réduction de la ligne totale , et diamétre au moins du 32mm; la carburation car les 34 pbic , ça marche bien , mais bon; y'a mieux.
Ok pour ta male, tu as quand même ,mis un support pour ta tôle ; si tu as une tof. merci la tôle du coffre fait 1mm d'épaisseur et tout est souder , la galère ça été de la formée mais ça je maitrise , c'est du costaud il peut greler , tu peut sauter dessus , même y peter des coups de marteau elle bouge pas | |
Messages : 33337 Date d'inscription : 20/10/2007 Localisation : Yvelines Beach
| Sujet: Re: projet 203 coupe top chop home made Ven 12 Déc 2014 - 19:59 | |
| _________________ ♦♦♦♦♦ There is a very fine line between "hobby" and "mental illness"
atelier bobber
| Sujet: Re: projet 203 coupe top chop home made Sam 13 Déc 2014 - 1:25 | |
| Juste pour le plaisir , la courbe du toit est parfaite ... | |
| Sujet: Re: projet 203 coupe top chop home made Sam 13 Déc 2014 - 1:45 | |
| Sujet: Re: projet 203 coupe top chop home made | |
