Réassort du coffret Pokémon 151 ...
 petit problème sur le 273 ci
3 participants
dodge67
dodge67
petit problème sur le 273 ci Empty
MessageSujet: petit problème sur le 273 ci   petit problème sur le 273 ci EmptyMar 18 Déc 2012 - 23:51
bonjours à tous , voila j'ai toujours un petit problème sur mon V8 , après remontage du moteur j'ai l'eau qui passe dans l'huile moteur a l'arrêt pas quand il tourne , environ à mi radiateur ,si quelqu'un à une idée par ou passe t'elle , je fini par pété un plomb merci d'avance
MessageSujet: Re: petit problème sur le 273 ci   petit problème sur le 273 ci EmptyMer 19 Déc 2012 - 3:24
Joint de culasse défectueux/monté à l'envers/ mal positionné...
MessageSujet: Re: petit problème sur le 273 ci   petit problème sur le 273 ci EmptyMer 19 Déc 2012 - 19:45
Je ne sais pas comment est fait ton moteur, mais sur certains ca peut venir du joint entre pipe et culasses.
De toutes facons, ces joints la et ceux des culasses sont les seuls ou ca peut passer, a moins d avoir un moteur tres malade et percé a l interieur du bloc.
dodge67
dodge67
MessageSujet: Re: petit problème sur le 273 ci   petit problème sur le 273 ci EmptyVen 21 Déc 2012 - 0:19
ok merci
» probleme sur ma 403
» probleme sur TH 350
» problème bva TH 700 de 88
» probleme de signature
» Problème démarrage
