| HELP: problème avec la fée électricité | |
Messages : 1376 Date d'inscription : 02/07/2008 Age : 57 Localisation : 26
| Sujet: HELP: problème avec la fée électricité Sam 5 Juil 2008 - 5:57 | |
| j'ai un petit souci avec les clignotant sur mon opel , j'explique: quand je bascule le commodo à gauche le voyant s'allume au tableau de bord mais les clignos ne fonctionnent pas, à droite l'inverse, le voyant ne s'allume pas mais les clignos fonctionnent, j'ai vérifié pas mal de choses, mais je n'ai rien trouvé (les clignos avants sont neufs), est ce que quelqu'un aurait une idée | |
Messages : 1583 Date d'inscription : 08/10/2007 Age : 53 Localisation : Savoie
| Sujet: Re: HELP: problème avec la fée électricité Sam 5 Juil 2008 - 7:15 | |
| Les masses : elles doivent être impec ! | |
vedtt 51
Messages : 200 Date d'inscription : 07/12/2007 Age : 58 Localisation : correze
| Sujet: probleme avec la fée electricité Mar 8 Juil 2008 - 4:46 | |
| salut voit les connections apres ta centrale clignotant sinon change la | |
| Sujet: Clignos. Mar 8 Juil 2008 - 8:32 | |
| 9 fois sur 10 les problèmes de clignos ça vient des masses. Donc c'est la première chose à vérifier.
Gilles | |
| Sujet: Re: HELP: problème avec la fée électricité Mar 8 Juil 2008 - 11:32 | |
| je confirme ! souvent emmerdé par les masses .... | |
| Sujet: Re: HELP: problème avec la fée électricité Mar 8 Juil 2008 - 11:57 | |
| qu'as tu à l'origine comme centrale? t'as pas un relais ou un fusible de cramer, regarde ausi du côté de la puisance de tes ampoules ainsi que la platine qui les supportent | |
patrice
Messages : 99 Date d'inscription : 23/11/2007
| Sujet: Re: HELP: problème avec la fée électricité Ven 11 Juil 2008 - 14:56 | |
| Si c'est une centrale standard 3 plots, et vu que ça marche d'un coté, cherche effectivement du coté des masses de lampes. Pour tester rapidement, shunte direct tes masses avec un fil volant sur chaque lampe. | |
| Sujet: Re: HELP: problème avec la fée électricité Sam 12 Juil 2008 - 0:39 | |
| - patrice a écrit:
- Si c'est une centrale standard 3 plots, et vu que ça marche d'un coté, cherche effectivement du coté des masses de lampes. Pour tester rapidement, shunte direct tes masses avec un fil volant sur chaque lampe.
oui c'est bien une trois plots, mais je ne comprend pas très bien ce que tu veux dire | |
patrice
| Sujet: Re: HELP: problème avec la fée électricité Sam 12 Juil 2008 - 14:25 | |
| Une lampe a 2 connexions: -La lampe reçoit un + qui vient de la centrale via le commutateur gauche-droit ou le bouton warning. -La lampe est branchée sur une masse permanente. Commence par mettre un fil à la masse (bonne, bien sur) et avec ce fil volant, connecte toi sur la lampe. Si ça marche, c'est la masse qui déconne. sinon, elle est pas alimentée (ou grillée ) Deuxième contrôle: En position clignotant, tire le fil qui va de ta centrale vers le commodo et raccorde le direct sur les lampes (coté +, of course). ça isole le faisceau comme source de la panne. | |
| Sujet: Re: HELP: problème avec la fée électricité | |
