| problème avec des écrous pour jantes cragar | |
Messages : 1376 Date d'inscription : 02/07/2008 Age : 57 Localisation : 26
| Sujet: problème avec des écrous pour jantes cragar Mer 17 Oct 2012 - 9:56 | |
| voici mon problème, sur la photo suivante il y a à droite le bon modèle mais au filtage trop petit et à gauche le contraire sur celui de droite il y a écris 7/16-20, sur l'autre il n'y a rien, mais c'est le bon filtage, j'ai regardé chez summit, mais je n'y comprend rien qu'est ce qu'il faut que j'achète | |
heretik
Messages : 159 Date d'inscription : 16/06/2010 Localisation : Dordogne
| Sujet: Re: problème avec des écrous pour jantes cragar Mer 17 Oct 2012 - 11:25 | |
| il te faut mesurer sur les goujons, c'est le plus simple pour ce qui est du marquage, 7/16 correspond au diamètre et 20 la nombre de filets par pouce (le pas) ! j'ai des tables de correspondance en permanence à vu dans l'atelier ainsi qu'un peigne à filets US, c'est plus simple | |
| Sujet: Re: problème avec des écrous pour jantes cragar Mer 17 Oct 2012 - 12:38 | |
| d'apres ce qu'une rapide recherche sur le net a donné, ce serait du 1/2-20 qu'il te faut. | |
| Sujet: Re: problème avec des écrous pour jantes cragar Mer 17 Oct 2012 - 12:41 | |
| les ford sont en 1/2 effectivement... les chevy en 7/16..... je me suis retrouvé dans le meme cas..... | |
| Sujet: Re: problème avec des écrous pour jantes cragar Mer 17 Oct 2012 - 21:34 | |
| merci à vous | |
| Sujet: Re: problème avec des écrous pour jantes cragar Jeu 18 Oct 2012 - 10:33 | |
| question subsidiaire, c'est quoi la différence entre RH et LH ( j'ai bien compris droite et gauche ), mais dans ce cas précis comment je sais si mon pas est un droit ou un gauche | |
| Sujet: Re: problème avec des écrous pour jantes cragar Jeu 18 Oct 2012 - 10:39 | |
| pas a droite (RH) et pas a gauche (LH) | |
| Sujet: Re: problème avec des écrous pour jantes cragar Jeu 18 Oct 2012 - 11:20 | |
| - SW a écrit:
- pas a droite (RH) et pas a gauche (LH)
ça j'ai compris, mais pratiquement ça veut dire que si je tourne à droite pour visser c'est RH | |
| Sujet: Re: problème avec des écrous pour jantes cragar Jeu 18 Oct 2012 - 11:29 | |
| Une vis normal, c'est un pas a droite.. regarde ta vis a la verticale.. si le filet monte vers la droite, c'est un "pas a droite"... et inversement | |
Messages : 5544 Date d'inscription : 14/08/2010 Age : 47 Localisation : south ardèche
| Sujet: Re: problème avec des écrous pour jantes cragar Jeu 18 Oct 2012 - 14:33 | |
| quand tu es face à la jante si tu tournes la vis dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer = pas à droite. | |
| Sujet: Re: problème avec des écrous pour jantes cragar | |
