| Réfection préparation moteur pour ma 203 | |
+13Furaxmotors Ricky apache 57 hugo laboite80 caramid460 ALDORNE VadorLhooq jeffV8 tonton lolo 66 FIF oldspeedflo OLDSCKOOL 17 participants |
Messages : 1556 Date d'inscription : 03/04/2009
| Sujet: Re: Réfection préparation moteur pour ma 203 Dim 31 Mai 2015 - 12:59 | |
| pour faire briller l'alu:Glanzol , on en trouve sur les bourses; le gars à une petite mouche , super sympa. | |
| Sujet: Re: Réfection préparation moteur pour ma 203 Dim 31 Mai 2015 - 13:02 | |
| le filtre à huile couché pour 203 couché ; c'était un accessoire d'époque pour les moteurs équipés de tubulure ou compresseur | |
Messages : 8407 Date d'inscription : 02/03/2011
| Sujet: Re: Réfection préparation moteur pour ma 203 Dim 31 Mai 2015 - 15:04 | |
| - jeffV8 a écrit:
- ta platine avec te raccords hydraulique, bien sympa .
par contre , tu a sune photo du dessus là ou tu trouves la cloche; car y'a le trou d'evacuation de l'huile vers le filtre.
tu le bouches? le trou n'est pas bouché : la base de la platine porte filtre à huile d'origine est tronçonnée et s'est le sur le conduit d’évacuation de l'huile vers le filtre qu'est manchonné l'un des raccord hydraulique le second étant manchonné sur le retour vers le bloc moteur. sur cette photo c'est celui du bas qui repose sur le raccord posé sur la table en fait c'est le même principe que ça qui réutilise le bloc filtre d'origine | |
| Sujet: Re: Réfection préparation moteur pour ma 203 Dim 31 Mai 2015 - 15:11 | |
| Voilà le montage d'origine : on voit très bien ou la platine à été tronçonnée | |
| Sujet: Re: Réfection préparation moteur pour ma 203 Dim 31 Mai 2015 - 15:18 | |
Messages : 2364 Date d'inscription : 08/10/2007 Age : 61 Localisation : bridge water of see 27
| Sujet: Re: Réfection préparation moteur pour ma 203 Lun 8 Juin 2015 - 13:15 | |
| Sujet: Re: Réfection préparation moteur pour ma 203 Lun 8 Juin 2015 - 13:48 | |
| y'a un montage filtre à visser sur les 403 ou 404; montage type purflux à visser.
j'ai une photo du moteur d e203 , mais ça ne passe pas sur le forum.
Y'a pas un gars en 404 qui aurait ce montage? | |
| Sujet: Re: Réfection préparation moteur pour ma 203 Mer 10 Juin 2015 - 0:11 | |
| Merci Jeff voici la Photo qui à plus d'info ? | |
| Sujet: Re: Réfection préparation moteur pour ma 203 Mer 10 Juin 2015 - 1:12 | |
| Première fois que je vois ce montage ! Attention à la cartouche utilisée , la position verticale inversée impose sans doute ( comme c'était le cas sur les Dino -Fiat 2L4 ) un filtre à huile équipé d'un clapet anti-retour. L'allure générale du montage identique à l'origine suppose une modification réalisée sur cette base . Il serait intéressant d' avoir une vue de dessus sans le filtre .
| Sujet: Re: Réfection préparation moteur pour ma 203 Mer 10 Juin 2015 - 2:16 | |
| Très inintéressante photo d'une admission Constantin avec double corps horizontal (on dirait un 40 solex) prévue pour les moteur des racer (bateaux de course) COnstantin , Kirié et autres l'inclinaison est due à la position du moteur dans la coque (alignement de l'arbre d'hélice sur le vilebrequin) | |
| Sujet: Re: Réfection préparation moteur pour ma 203 Mer 10 Juin 2015 - 3:34 | |
| - ALDORNE a écrit:
- Première fois que je vois ce montage !
il est chez moi le porte filtre ; le 4 en 1 et la pipe d'admission aussi | |
| Sujet: Re: Réfection préparation moteur pour ma 203 Mer 10 Juin 2015 - 13:27 | |
| pour le moteur kirié/constantin, j'ai un bas moteur de cette origine, bloc 203 mais chemises et pistons 203 8cv course, moteur en 1460cm3 comme sur certaines darl mat . Le moteur kirié avec des pistons en 8cv , autour de 85cv , mais arbre à cames travaillé , ainsi que le volant moteur et culasse rabotée... pour les autres pièces spécifiques je ne sais pas. | |
| Sujet: Re: Réfection préparation moteur pour ma 203 Mer 10 Juin 2015 - 13:39 | |
| beau jouet tu as des photos | |
| Sujet: Re: Réfection préparation moteur pour ma 203 Mer 10 Juin 2015 - 13:44 | |
| le bas moteur oui , après dessus c'est une culasse de 403 8cv. je t'envoi des photosrapidement , car le moteur est démonté | |
| Sujet: Re: Réfection préparation moteur pour ma 203 Jeu 11 Juin 2015 - 0:05 | |
| je rajoute ici ce que j'ai posté en MP pour JeffV8 Peugeot 403 kité Autobleu donné pour 90 cv destiné à un bateau Despujols de 1959 moteur Peugeot Costantin destiné à un Rocca Content d’apprendre que les pièces du Kirié existent toujours et sont entre les mains d'un connaisseur. . | |
| Sujet: Re: Réfection préparation moteur pour ma 203 Jeu 11 Juin 2015 - 0:33 | |
| Superbe! Jeff! si le moteur est démonté, c'est le moment d’analyser ce qu'il a dans les entrailles | |
| Sujet: Re: Réfection préparation moteur pour ma 203 Jeu 11 Juin 2015 - 14:01 | |
| mon moteur n'est pas entiérement démonté ,je te mettrai des photos. | |
| Sujet: Re: Réfection préparation moteur pour ma 203 Jeu 11 Juin 2015 - 14:05 | |
| Avec grand plaisir! Merci | |
| Sujet: Re: Réfection préparation moteur pour ma 203 Dim 14 Juin 2015 - 3:10 | |
| à voir collecteur inox 203/403 POWERPRO Villenoy 77124
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/690759335.htm?ca=22_s
| Sujet: Re: Réfection préparation moteur pour ma 203 Dim 14 Juin 2015 - 3:48 | |
| vu le prix du collecteur Inox , il vaiut mieux se le faire!!!! 900€!!!!!!!! les mecs ramonet pas pour la suie. sinon, j'ai un 4 en 1 , je peux donner des côtes si ça intéresse pour en faire un en inox par exemple. soudure de l'inox au TIG? | |
| Sujet: Re: Réfection préparation moteur pour ma 203 Dim 14 Juin 2015 - 7:51 | |
| Sujet: Re: Réfection préparation moteur pour ma 203 Dim 14 Juin 2015 - 11:40 | |
| a pire , voir avec les spécialistes du forum, car il faut du bon inox; un inox pour le 4 en 1 un autre pour le tube qui suit , sait par rapport à la chaleur , et au retour des gaz. après , on m'a expliqué , mais je ne suis pas du tout spécialiste. | |
| Sujet: Re: Réfection préparation moteur pour ma 203 Jeu 18 Juin 2015 - 5:41 | |
| Salut derrière un moteur préparé, l'idéale est une boite C2 ou C3 ? Un pont de 403 8 passe il sans élargir les ailes? | |
| Sujet: Re: Réfection préparation moteur pour ma 203 Jeu 18 Juin 2015 - 14:01 | |
| sur les premières 403 pont et boite C2; couronne de pont 4x23; la boite C3 tire plus long, il faut que je regarde les rapports de boite et je te les donnerait.
Chez toi c'est comment? pleine, montagne... | |
| Sujet: Re: Réfection préparation moteur pour ma 203 | |
