| Test de compression moteur sur Ariane | |
Hotrod84
Messages : 225 Date d'inscription : 17/07/2013 Age : 50 Localisation : Orange
| Sujet: Test de compression moteur sur Ariane Dim 9 Mar 2014 - 14:08 | |
| Bonjour Je me lance a vérifier mes compressions au niveau des cylindres est ce quelqu'un la déjà fait, et avez vous un tableau de valeur des pressions Et la méthode pour les prendre correctement Merci | |
smapp-car
Messages : 204 Date d'inscription : 21/01/2013 Age : 45 Localisation : geneve
| Sujet: Re: Test de compression moteur sur Ariane Lun 10 Mar 2014 - 15:45 | |
| la metode reste la mème pour tous veicule gaz a font donc papion ou carbu ouvert le testeur a la place de la bougie et vas y petit coup de démareur si tu mais de l huile avec une burette et que tu a une grosse diference de plus ou moin 2kg ben tes segment sont hs voila | |
Hotrod84
| Sujet: Re: Test de compression moteur sur Ariane Mar 11 Mar 2014 - 0:18 | |
| Cool merci, mais il existe pas de valeur a contrôle donne constructeur, j'ai presque la même pression partout 12,5 b sauf dernier cylindre 12 b | |
Messages : 881 Date d'inscription : 28/02/2013 Age : 34 Localisation : arcachon , gironde
| Sujet: Re: Test de compression moteur sur Ariane Mar 11 Mar 2014 - 3:04 | |
| est-ce que tu a acheter ton compréssiométre ? parceque je veut m'en acheter un mais jme renseigne avant un peut des marque et de la fiabiliter | |
Hotrod84
| Sujet: Re: Test de compression moteur sur Ariane Mar 11 Mar 2014 - 5:36 | |
| Salut c'est un collègue qui me la prête si tu dois t'en servir de temps en temps tu en as chez norauto | |
smapp-car
| Sujet: Re: Test de compression moteur sur Ariane Mar 11 Mar 2014 - 11:23 | |
| - Hotrod84 a écrit:
- Cool merci, mais il existe pas de valeur a contrôle donne constructeur, j'ai presque la même pression partout 12,5 b sauf dernier cylindre 12 b
ben elle sont bien tes compression | |
Hotrod84
| Sujet: Re: Test de compression moteur sur Ariane Mar 11 Mar 2014 - 12:27 | |
| Ok ça c'est cool un point de moins a voire | |
| Sujet: Re: Test de compression moteur sur Ariane Mar 11 Mar 2014 - 13:53 | |
| je confirme , il pète les flammes . | |
Hotrod84
| Sujet: Re: Test de compression moteur sur Ariane Mar 11 Mar 2014 - 13:54 | |
| Oui enfin pas trop j'espère | |
| Sujet: Re: Test de compression moteur sur Ariane Mar 11 Mar 2014 - 13:57 | |
cris85
Messages : 137 Date d'inscription : 12/10/2012 Age : 45 Localisation : la roche sur yon
| Sujet: Re: Test de compression moteur sur Ariane Ven 14 Mar 2014 - 1:59 | |
| 12b sur ariane??? c'est pas moins d'origine?
Marque : Simca Modèle : Ariane Version : Standard Type : Berline 5 places 4 portes Puissance max : 63 ch (46 kw - 62 hp) Moteur : 4 cylindres (moteur en ligne) en position avant Cylindrée : 1288 cm3 - Energie : Essence Distribution : 8 soupapes Alésage x Course : 74.0 x 75.0 mm Taux de compression : 7.8:1 Couple max : 90 Nm (4600 tr/min)
| Sujet: Re: Test de compression moteur sur Ariane Ven 14 Mar 2014 - 6:41 | |
| ne pas confondre rapport volumétrique = volume total du cylindre plus chambre de culasse au point mort bas / volume final en compression ( haut de cylindre + chambre de culasse ) soit ici une réduction de 7,8 fois . avec la pression mesurée au mano "effective" en fin de compression ( sans enflammer le mélange bien sur !) | |
Hotrod84
| Sujet: Re: Test de compression moteur sur Ariane Dim 23 Mar 2014 - 2:38 | |
| Bonjour Je reviens de la bourse d'Avignon, j'y ai vu un spécialiste que les compressions de mon moteur sont trop importantes pour rapelle j'ai 12,5 b sur 3 cylindres et 12 sur un Il me dit que ça doit être que la culasse a été modifié ou le joint et pas assez épais est ce que ça craint quelque chose ? Merci encor pour votre avis | |
Hotrod84
| Sujet: Re: Test de compression moteur sur Ariane Dim 23 Mar 2014 - 2:40 | |
| Oh pardon j'oublie des mots le spécialiste m'a dit que les compressions....... | |
| Sujet: Re: Test de compression moteur sur Ariane Lun 24 Mar 2014 - 14:14 | |
| oui ??? | |
cris85
| Sujet: Re: Test de compression moteur sur Ariane Lun 24 Mar 2014 - 16:08 | |
| reprends tes compressions... a mon avis, tu as du te tromper ou l'appareil est mal etalonné! avec un tel taux de compression, d'autres pieces aurait laché! surtout ton joint de culasse!
| Sujet: Re: Test de compression moteur sur Ariane Mar 25 Mar 2014 - 13:42 | |
| c'est clair , 8 a 9.5 serait plus probable ..... | |
Hotrod84
| Sujet: Re: Test de compression moteur sur Ariane Mar 25 Mar 2014 - 13:49 | |
| Ben je sais pas je les reprendrez a l'occasion merci | |
| Sujet: Re: Test de compression moteur sur Ariane | |
