-33%
Remise de 1000 € sur le réfrigérateur américain LG GSX960MCAZ
1999 € 2999 €
 help!!!!! pignon d'entrainement du distributeur...
help!!!!! pignon d'entrainement du distributeur... Empty
MessageSujet: help!!!!! pignon d'entrainement du distributeur...   help!!!!! pignon d'entrainement du distributeur... EmptyDim 27 Mai 2012 - 11:28
Hello, je dois remettre en route un 235 CI l 6 CHEVY, qui ne demarrait plus. je pensais au départ à un probleme de bobine tout simplement. Pour ne pas jouer avec le règlage des vis et tous les inconvénients qui vont avec , j'ai décidé d'installer un allumage full electronique summit avec bobine intégrée..
JE sors donc le vieux distributeur de son logement et la surprise, 3 dents du pignon d'entrainement du distributeur sont cassée, il ne tournait donc plus ce qui etait la cause du probleme et non la bobine...
J'ai fais tournée le moteur à la main e j'ai vérifié avec un lampe le pignon entraineur et lui est ok ( ouf !!!).;
Ma question, dois je me tracasser pour les morceaux qui fatalement se balade dans le bloc et quel serait la cause de cette casse??? Usure du metal tout simplement ?? ( distribueur d'origine donc 56 ans) ????
Dois je craindre pour le neuf??
Si quelqu'un à deja eu cette mésaventure merci de m'aider ca me bloque pour le remontage..
je vous remercie d'avance;
MessageSujet: Re: help!!!!! pignon d'entrainement du distributeur...   help!!!!! pignon d'entrainement du distributeur... EmptyDim 27 Mai 2012 - 11:35
demonte le carter inferieur et cherche les morceaux
help!!!!! pignon d'entrainement du distributeur... Metier10 GB auto supporter
MessageSujet: Re: help!!!!! pignon d'entrainement du distributeur...   help!!!!! pignon d'entrainement du distributeur... EmptyDim 27 Mai 2012 - 12:04
+1
MessageSujet: Re: help!!!!! pignon d'entrainement du distributeur...   help!!!!! pignon d'entrainement du distributeur... EmptyDim 27 Mai 2012 - 23:52
Les dents cassées ça vient peut être de l'arbre de l'allumeur qui s'est grippé. Ca m'est arrivé une fois, quand je roulais en apprêt avec le 32 à la mécanique non encore refaite. L'allumeur a tourné sur lui même, allumage décalé! Mais pas de dents cassées.
MessageSujet: Re: help!!!!! pignon d'entrainement du distributeur...   help!!!!! pignon d'entrainement du distributeur... EmptyLun 28 Mai 2012 - 3:01
merci oui l'arbre d'allumage etait grippe, j'ai essaye de le faire tourner dans un etau j'ai du forcer comme un goret!!!
MessageSujet: Re: help!!!!! pignon d'entrainement du distributeur...   help!!!!! pignon d'entrainement du distributeur... EmptyMar 29 Mai 2012 - 3:35
ça m'arrivais couramment sur mes 5 alpine de course de cote , a la reprise d’accélération, les dents allais direct dans le carter d'huile, j'avais cherché des pignons mieux traité, mais les anciens m'ont dis qu'ils laissais ceux d'origine (ça fait fusible parait t'il.... scratch ) j'ai jamais trop compris pourquoi il cassaient!
MessageSujet: Re: help!!!!! pignon d'entrainement du distributeur...   help!!!!! pignon d'entrainement du distributeur... EmptyMar 29 Mai 2012 - 3:41
tu démontais chaque fois ton carter inférieur alors?? ca devait etre casse couille quand même..
MessageSujet: Re: help!!!!! pignon d'entrainement du distributeur...   help!!!!! pignon d'entrainement du distributeur... EmptyMar 29 Mai 2012 - 3:43
au début oui, après, le troisième, j'ai découvert qu'elle allais toujours au même endroit sur l'aimant, donc c'était après la dernière monté, voir une fois sur deux. en moyenne j'en cassais un toute le 5 a7 montées (bref 1 par week end!), et cela sur les trois 5 alpines que j'ai eu (en 3 ans..... siffle siffle ).
