| Démontage et nettoyage de la crépine sur moteur "flash spécial" | |
cutecar
Messages : 235 Date d'inscription : 21/06/2011 Age : 55 Localisation : ParistourEiffel
| Sujet: Démontage et nettoyage de la crépine sur moteur "flash spécial" Ven 24 Fév 2012 - 10:45 | |
| Bonsoir à tous, quelle est la technique, les précautions et les outils à utiliser pour déposer et nettoyer la crépine faisant office de filtre à huile sur le moteur flash spécial Si vous connaissez des tutos sur le sujet, merki à tous pour vos conseils éclairés | |
cutecar
| Sujet: Re: Démontage et nettoyage de la crépine sur moteur "flash spécial" Ven 24 Fév 2012 - 14:46 | |
| Nobody pour m'aider | |
Messages : 33330 Date d'inscription : 20/10/2007 Localisation : Yvelines Beach
| Sujet: Re: Démontage et nettoyage de la crépine sur moteur "flash spécial" Ven 24 Fév 2012 - 14:53 | |
| Si ma memoire est bonne c'est un clip qui tient la crepine? sinon tu l'enleves et tu nettoie à l'essence! c'est pas complikeche! si? | |
| Sujet: Re: Démontage et nettoyage de la crépine sur moteur "flash spécial" Ven 24 Fév 2012 - 17:32 | |
| Nan, faut demander aux vieux! Il y a sur la crépine 2 filetages, je crois que c'est du 8mm. Tu enlèves toutes les vis du couvercle, et tu visses 2 vis dans les filetages, alternativement et petit à petit, pour dégager l'épurateur bien en ligne. Une fois le couvercle de l'épurateur enlevé (Gaffe, il tombe un peu d'huile à l'ouverture!), tu grattes avec un couteau l'interieur de l'épurateur et de son couvercle, ne te fie pas à l'aspect ''tout neuf'' et gratte bien partout! Lave à l'esence quand tu as tout enlevé (et tu vas être surpris de la quantité de merde que tu vas retirer!), et repose le couvercle et son joint torique (pas de pâte, pas besoin de changer le joint s'il est bon) en le vissant régulièrement... Il faut le nettoyer au moins une fois par an, surtout sur une vieille. Et la vidange aussi, si elle roule peu... | |
| Sujet: Re: Démontage et nettoyage de la crépine sur moteur "flash spécial" Ven 24 Fév 2012 - 18:59 | |
| J'voyais pas la crepine là moi! c'est si loin aussi les Arondes! | |
| Sujet: Re: Démontage et nettoyage de la crépine sur moteur "flash spécial" Sam 25 Fév 2012 - 3:01 | |
| pour moi la crepine c dans le carter huile c elle qui aspire l huile et se que dit Mikie c le centrifugeur d huile ....le filtre a huile de l epoque ...... enfin je dit ça je suis pas un grand mecano ....... |
| Sujet: Re: Démontage et nettoyage de la crépine sur moteur "flash spécial" Sam 25 Fév 2012 - 4:35 | |
| Bon, on ne joue pas sur les mots... La crépine est le ''filtre'' qui recueille l'huile dans le carter inferieur, pour la conduire à la pompe à huile, et l'épurateur centrifuge est situé en bout de vilo (on le trouve, en gros, des Aronde jusqu'aux 1501, et je trouve ce système superieur à un filtre papier actuel...) et je me rappelle, à 14 ans, arpète dans une station service, ouvrir un épurateur d'une P60 pour la première fois, et ne rien trouver à l'interieur, une surface lisse, usinée... J'allais refermer, et le patron me dit: Tu nettoies pas? -mais c'est propre! il a pris un tournevis et a fait sauter une croûte de merde compacte de 3 bons centimètres d'épaisseur, et autant dans le couvercle... On en apprend tous les jours! | |
| Sujet: Re: Démontage et nettoyage de la crépine sur moteur "flash spécial" Sam 25 Fév 2012 - 12:06 | |
| merci ...... |
cutecar
| Sujet: Re: Démontage et nettoyage de la crépine sur moteur "flash spécial" Sam 25 Fév 2012 - 13:03 | |
| Bon éclairez moi pkease il y a bien eu 2 type de filtre à huile sur les aronde ? 1 avec la fameuse crépine et 2 le filtre centrifuge ? Bon moi sur mon flash spé, j'ai pas encore trouvé ce foutu fitre | |
| Sujet: Re: Démontage et nettoyage de la crépine sur moteur "flash spécial" Sam 25 Fév 2012 - 14:34 | |
| Pour moi c'est pareil, mais ça fait bien 40 ans que j'en ai pas ouvert une.. Passe une tof du machin qu'il y a en bout de vilo sur ton moteur, qu'on parle du même truc! je viens de faire un tour sur le net pour me rafraîchir la mémoire... Il y a même un site de ''simcaïstes'' ou un guignol veut supprimer le système car il a entendu parler de bielles coulées à cause de ce truc... Ben oui, si tu fais pas l'entretien du filtre, t'es emmerdé! il y a même un con qui affirme haut et fort qu'il a eu une simca 1000 qui ne l'avait pas... Il a pas du souvent lever le capot! Tape ''epurateur Simca 1000'' sur Goodle, tu verras... | |
| Sujet: Re: Démontage et nettoyage de la crépine sur moteur "flash spécial" Dim 26 Fév 2012 - 5:30 | |
| - cutecar a écrit:
- Bon éclairez moi pkease il y a bien eu 2 type de filtre à huile sur les aronde ?
1 avec la fameuse crépine et 2 le filtre centrifuge ? Bon moi sur mon flash spé, j'ai pas encore trouvé ce foutu fitre Sur les aronde 1221cm3 et moteur flash tu as un filtre qui est situé entre la dynamo et le démarreur. Pour le netoyer il faut: -dévisser l'ensemble filtre/clapet de réglage (sans toucher au réglage). -laver à l'essence le tamis et le sécher avant remontage. Merci la revue technique! Sur les moteur rush c'est comme à dit mickie. L'épurateur d'huile (qui n'est pas un filtre!) est placé en bout de vilbrequin. Son couvercle en alu est fixé sur la poulie principale du moteur. | |
cutecar
| Sujet: Re: Démontage et nettoyage de la crépine sur moteur "flash spécial" Dim 26 Fév 2012 - 9:39 | |
| Sujet: Re: Démontage et nettoyage de la crépine sur moteur "flash spécial" Dim 26 Fév 2012 - 11:00 | |
| Perdu! Prends une photo de l'autre côté du moteur sous la tubulure d'échappement. C'est la que se trouve le filtre. Sur ton moteur tu n'as pas d'épurateur. | |
cutecar
| Sujet: Re: Démontage et nettoyage de la crépine sur moteur "flash spécial" Dim 26 Fév 2012 - 11:25 | |
| - gotthenoise a écrit:
- Perdu!
Sur ton moteur tu n'as pas d'épurateur. Mince alors f'est dure la mécanique ze prends l'autre coté demain | |
Messages : 893 Date d'inscription : 12/09/2011
| Sujet: Re: Démontage et nettoyage de la crépine sur moteur "flash spécial" Dim 26 Fév 2012 - 12:06 | |
| Bonsoir regardez là aussi : http://www.simcaworld.net/newforum/viewtopic.php?f=7&t=2428&start=0&hilit=huile+flash+special | |
cutecar
| Sujet: Re: Démontage et nettoyage de la crépine sur moteur "flash spécial" Lun 27 Fév 2012 - 9:37 | |
| tu as regarder en dessous du carter d huile ? c une idée ou tu ne connais pas trop la mecanique ? ..... c pas une critique mais j ai l impression que tu galere deja rien que pour une vidange ..... |
cutecar
| Sujet: Re: Démontage et nettoyage de la crépine sur moteur "flash spécial" Lun 27 Fév 2012 - 11:12 | |
| - rasorback a écrit:
- tu as regarder en dessous du carter d huile ? c une idée ou tu ne connais pas trop la mecanique ? ..... c pas une critique mais j ai l impression que tu galere deja rien que pour une vidange .....
Bonsoir rasorback en effet, je galère car je suis novice mais je serai tellement happy de pouvoir faire 2,3 bricoles sur mon aronde J'ai quelques bouquins, j'y vais tranquille et vous demande conseils aux un et aux autres Quand je parle du bochon de vidange moteur, c'est dans le cadre de la vidange du circuit, notament pour la vidange du radiateur. Dans mon livre, il est question d'un bouchon de vidange sur le bloc moteur, vers l'arrière du moteur,près de l'allumeur. il se dépose avec une clé de 14, c'est une opération qui se fait en meme temps que la vidange radiateur. Je crois ne pas confondre avec la vidange huile ou il faut passer sous la caisse, carter d'huile, filtre à huile et tout le bazar Grace à vos conseils, je vais bien finir par y arriver | |
| Sujet: Re: Démontage et nettoyage de la crépine sur moteur "flash spécial" Lun 27 Fév 2012 - 11:22 | |
| Bonne pioche! C'est bien le filtre à huile sur ta photo. Il faut une clef normale pour l'enlever (je peux pas t'en dire plus, j'ai jamais toucher au filtre à huile sur ce moteur). - cutecar a écrit:
Je pense que c'est bien ça. | |
Messages : 2473 Date d'inscription : 07/09/2010 Age : 36 Localisation : La POUEZE (Maine et loire)
| Sujet: Re: Démontage et nettoyage de la crépine sur moteur "flash spécial" Lun 27 Fév 2012 - 11:28 | |
| Salut! J'ai démonter un flash spécial cet été avec mon grand pére Afin de le monter dans une chatelaine, il faut que demonte ton carter d'huile ( une dizaine de vis avec une petite clé a cliquet de 8 ou 9 si je ne dit pas de bétise) aprés tu trouveras ta crépine, normalement (j'ai pas le moteur sous les yeux) il faut faire sauter le gros "circlips" qui maintient la grille, aprés il reste qu'a nettoyer! En tout cas beau moteur | |
| Sujet: Re: Démontage et nettoyage de la crépine sur moteur "flash spécial" Lun 27 Fév 2012 - 11:36 | |
| Bha voila... moi je voyais ça.. _________________ ♦♦♦♦♦ There is a very fine line between "hobby" and "mental illness"
| Sujet: Re: Démontage et nettoyage de la crépine sur moteur "flash spécial" Lun 27 Fév 2012 - 11:38 | |
| Oui mais ça c'est pour la crépine de pompe à huile. C'est une opération plus complexe et moins fréquente que le nettoyage du filtre à huile.
Par contre ça ne peux que lui faire du bien! Mais faut prévoir un joint de carter d'huile.
| Sujet: Re: Démontage et nettoyage de la crépine sur moteur "flash spécial" Lun 27 Fév 2012 - 12:05 | |
| autant pour moi je croyais que tu voulais vidanger l huile ....... |
| Sujet: Re: Démontage et nettoyage de la crépine sur moteur "flash spécial" Lun 27 Fév 2012 - 12:13 | |
| Pour le filtre à huile je ne savais pas qu'il y en avait 2 modéles (~2/3 cm d'écart) c'est en remontant un 1er filtre que j'avais trouver chez mon grd pére, je comprennais pas pourquoi je n'arrivai pas a le revisser, du coups en refouillant j'en est trouver un autre plus petit qui c'est monté tout seul. Pour le nettoyage un bon bain de gazoil et un coup de brosse a dent a poil dur. Pour la crépine je pensais que vous parliez de celle-ci: | |
| Sujet: Re: Démontage et nettoyage de la crépine sur moteur "flash spécial" | |
