| Help electricity | |
Messages : 2338 Date d'inscription : 09/04/2008 Age : 48 Localisation : 100% créme de Marron; Année '50-60 Only
| Sujet: Help electricity Jeu 21 Juil 2011 - 4:09 | |
| Salut tout le monde, j'ai envie de profiter du scoot , un petit soucis sur le commodo me fait l'ouvrir et paf 'non pas le chien', mais paf le dessus du commodo.. Donc je le commande chez Chambrier et voilà le dilem donc j'ai 7 files, version de dessus: en version de dessous: Dite moi svp KI va ou?? je vous remercie pour le coup de pouce si ça interresse qlq1 la pompe a essence | |
Greg L.
Messages : 864 Date d'inscription : 01/02/2011 Age : 43 Localisation : Lille
| Sujet: Re: Help electricity Jeu 21 Juil 2011 - 5:19 | |
| Sujet: Re: Help electricity Jeu 21 Juil 2011 - 5:24 | |
| fais voir l'envers du couvercle ! il doit y avoir des languettes ressort de contact c'est le meme genre de merde taiwan vendu pour harley vintage . faut voir les tenants et aboutissants ..... démarreur electrique ? | |
| Sujet: Re: Help electricity Jeu 21 Juil 2011 - 6:13 | |
| démarrage au kick, donc face on voit un poussoire, et sur le coté gauche un autre | |
| Sujet: Re: Help electricity Jeu 21 Juil 2011 - 7:04 | |
| donc un poussoir pour démarreur ou autre (sur le coté je pense pour etre a l'abris de manoeuvres accidentelle moteur en route ) un pour le klackson ou autre (le plus exposé dessus ) levier droite gauche pour distribuer tes clignos .tout ça tu le sais mais je vais essayer de montrer ca sur ta photo ....... wait a little . t'ain c'est sombre mon salaud !! les plots 2 et 3 sont reliés en cuivre ?? | |
| Sujet: Re: Help electricity Jeu 21 Juil 2011 - 7:40 | |
| EXPLICATIF / la centrale clignotante est alimentée en plus , elle hache le courant et le renvoie par une simple ligne que tu dois distribuer a travers un des deux clignos . au repos comme ici les deux plots communs sont alimentés par la centrale mais isolés du reste par la bakélite (plastoc!) le levier est bloqué entre tes deux lignes clignos donc inopérant et isolé a l'arriere du plastoc (sinon ce serait un warning a ce stade ! ) en manoeuvrant le levier tu le fais contacter avec l'un des deux plots qui sont reliés a tes clignos . donc tictac a gauche ou a droite selon ta préférence et l'orientation ergonomique du bouzin . attention , si tu met l'arrivée de ta centrale sur le levier (le facultatif!) dans cette position tu as un warning et sur les cotés tu auras un seul cligno mais ce sera en permanence en clignotement !! (je suppose qu'il y a bille et ressort au bout du levier pour contacter ....la on voit nada ! .) pour le reste ce sont deux boutons de mise a la masse par le corps du comodo , donc c'est alim + permanente de tes accessoires (démarreur ;, cligno ) et retour vers le comodo pour fermer la ligne ! tu peux t'en servir aussi pour un "appel de phare " voila j'ai surement dit deux trois conneries ou oublié des fonctions possibles mais bon ...... ENTRE DEUX ET TROIS C'EST DU METAL OU PAS ?? | |
| Sujet: Re: Help electricity Jeu 21 Juil 2011 - 10:07 | |
| le bouton sur le cote pour arrete le moteur (mise a la masse du circuit) _________________ | |
| Sujet: Re: Help electricity Jeu 21 Juil 2011 - 11:56 | |
| ouaip mais apres t'oublie d'enlever le contact ! tu veux dire moto sans batterie ..... dakodak ! | |
| Sujet: Re: Help electricity Jeu 21 Juil 2011 - 12:45 | |
| les (vieux) scooter il n'y a pas de contacteur à clef ni batterie
ce genre de contacteur c'est plutot feux av & arr ,croisement & route ,klacson _________________ | |
| Sujet: Re: Help electricity Jeu 21 Juil 2011 - 17:31 | |
| je rentre juste du taf, je regarde ça demain, et jvous dis, merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii les potossssssssssssssssssss, jtàValsce soir comme tous les jeudis soirs.. | |
Messages : 9989 Date d'inscription : 17/11/2007 Age : 59 Localisation : Carcassonne
| Sujet: Re: Help electricity Ven 22 Juil 2011 - 0:38 | |
| ouais flo, c'est pas clignos, ça doit être code-off-phares ! | |
| Sujet: Re: Help electricity Ven 22 Juil 2011 - 2:56 | |
| vi mon Niko ça doit etre çaaaaaaaaaaaaaaaaaa, j'vais voir et vous tiens au jus | |
| Sujet: Re: Help electricity Ven 22 Juil 2011 - 4:32 | |
| et moi je pue _________________ | |
| Sujet: Re: Help electricity Ven 22 Juil 2011 - 5:27 | |
| Sujet: Re: Help electricity Sam 23 Juil 2011 - 3:32 | |
| Té con, jpâkompri | |
| Sujet: Re: Help electricity Sam 23 Juil 2011 - 10:07 | |
| amene ton commodo chez fabien et je te fait le schema qui va bien _________________ | |
| Sujet: Re: Help electricity Sam 23 Juil 2011 - 11:16 | |
| C'est bon les kopains, j'ai fais le brancher et tout fonctionne, dommage pour le temps , j'irais faire quelques tofs sur la route, bon wend , encore merci | |
| Sujet: Re: Help electricity | |
