 Problème moteur 203
Problème moteur 203 Empty
MessageSujet: Problème moteur 203   Problème moteur 203 EmptyLun 20 Juin 2011 - 10:19
salut
j'ai un soucis avec la 203 , elle démarre bien mais dès qu'elle chauffe ( 5 minutes ou un km ), elle commence à tourner sur 3 voir 2 cylindres
de plus il y a une commande au tableau de bord pour modifier l'avance , en tournant l'allumeur , comment s'en servir ?
j'ai changé la bobine , c'est pareil scratch
quelqu'un a t il déjà eut ce problème ?
MessageSujet: Re: Problème moteur 203   Problème moteur 203 EmptyLun 20 Juin 2011 - 13:20
si ta bobine est bonne , regardes vis et condo , faisceau et bougies .tout doit etre bon meme a chaud .
également la gueule de tes plots de tete de delco (dedans peut etre un peu charbonné )
sinon regarde aussi tes jeux de soupapes , trop faible c'est soupape ouverte a chaud car dilatation .
pour l'allumeur sens des aiguilles d'une montre pour descendre l'avance et vice versa .
regarde comment ca tourne (l'allumeur complet ) sous le capot par rapport a l'action que tu fais a l'intérieur .
commences par quatre bouies neuves du bon indice .
MessageSujet: Re: Problème moteur 203   Problème moteur 203 EmptyLun 20 Juin 2011 - 13:54
Jeux aux soupapes oui
la recession des sièges de soupapes avec le SP 95 .........
MessageSujet: Re: Problème moteur 203   Problème moteur 203 EmptyMar 21 Juin 2011 - 3:15
dance +10
2 réglage de soupapes a 1000kms d’intervalles histoire que ca prenne ca place
et pas en bascule par cylindre mais selon la méthode donnée par Peugeot sur le livret d'entretien ..
et hop ca marche nikel après
après les problèmes de chauffe c'est bien connu :
-radiateur
-merdouille dans le bloc moteur
-pastille de d'essablage derrière la pompe a eau
-radiateur de chauffage ou circuit de réchauffage carbu bouché
-jeu dans la pompe a eau ou turbine dessertie
- mélange trop pauvre (réglage fait d'origine pour essence ordinaire )
-membrane de pompe de reprise percée
-prise d'air
-et enfin chaîne de distrie trop longue
MessageSujet: Re: Problème moteur 203   Problème moteur 203 EmptyMar 21 Juin 2011 - 5:22
j ai deja vue ça quelque part ! siffle
MessageSujet: Re: Problème moteur 203   Problème moteur 203 EmptyMar 21 Juin 2011 - 5:34
Ouai mais t'écoutes pas ! lol!
MessageSujet: Re: Problème moteur 203   Problème moteur 203 EmptyMar 21 Juin 2011 - 5:35
afro +100.00000000000000000
y va nous changer un moteur alors que le siens a rien ..... bah
MessageSujet: Re: Problème moteur 203   Problème moteur 203 EmptyJeu 23 Juin 2011 - 15:24
Un réglage des vis platinées et 4 bougies , ça retourne nickel dance
merci a vous quand meme les ptits gars
Problème moteur 203
» Problème moteur sur vespa pk50
» problème moteur peugeot 203
» Erevo, bruit bizarre : peut être un problème moteur?
» Tracteur N 70, emballement du moteur
» problème moteur
