| passage du 6 volts en 12 volts sur mon plymouth besoin de conseil !!!! | |
oldbangers
Messages : 8 Date d'inscription : 24/01/2011 Age : 49 Localisation : oise
| Sujet: passage du 6 volts en 12 volts sur mon plymouth besoin de conseil !!!! Mar 25 Jan 2011 - 12:04 | |
| Salut les gars ! j ai besoin de vos lumieres voila je vous expose mon probleme : mon coupé 48 est en 6 volts , il y a un an et demi j ai fait refaire ma dynamo et j ai changé mon regulateur , batterie neuve et refection complete du faisceau electrique , jusqu a dimanche tout allai bien mais bon depuis la batterie ne charge encore plus alors raz le bol du 6 volts !! je passe en 12 volts , et c est la que vous intervenez....
voila mes questions :
-je souhaite installer un alternateur 12 volts avec regulateur integré et je voudrai savoir quel modele serai le mieux adapté (sur quelle voiture je dois me servir) et comment je le branche SVP
-quelle puissance pour la batterie me conseillez vous ?(sachant que j ai le 6 cyl en ligne d origine )
- en ce qui concerne l allumage est ce que je doit changer le condensateur pour un en 12 volts
voila pour le reste je pense avoir les infos.
Merci d avance pour vos conseils
| Sujet: Re: passage du 6 volts en 12 volts sur mon plymouth besoin de conseil !!!! Mar 25 Jan 2011 - 12:37 | |
| D'abord, tu es dans quel coin? | |
oldbangers
| Sujet: Re: passage du 6 volts en 12 volts sur mon plymouth besoin de conseil !!!! Mar 25 Jan 2011 - 13:08 | |
| Je suis dans l oise environs 60 kms au nord de paris | |
| Sujet: Re: passage du 6 volts en 12 volts sur mon plymouth besoin de conseil !!!! Mar 25 Jan 2011 - 14:19 | |
| C'est toi ki traine avec ton coupé sur Panane? _________________ ♦♦♦♦♦ There is a very fine line between "hobby" and "mental illness"
perfect
Messages : 211 Date d'inscription : 20/10/2007
| Sujet: Re: passage du 6 volts en 12 volts sur mon plymouth besoin de conseil !!!! Mar 25 Jan 2011 - 16:33 | |
| moi j'ai une plymouth coupé club de 47 je l'ai passer en 12v l'an dernier!facile!un alternateur a la casse de nimporte quoi fait l'affaire avec le regul incorporé le truc c'est d'en trouver un avec la poulie en 2 partie pour pouvoir l'elargir un peut pour passer la grosse courroie d'origine!fabriquer un suport adapté!pour le voltage tout ce qui est en 6volt peut rester sauf les ampoules!!!moi j'ai quand meme utiliser un petit transfo pour la jauge a essence par securité (pour pas griller celle d'origine)mais y parrait que c'est pas indispensable!!!si ton cablage est celui d'origine je te conseille de le refaire a neuf!!les vieux fils et leur isolant sont surement bien fatigué!ça evitera un probable incendie!pense a monter aussi des fusibles partout c'est plus prudent! bonne bricole!!!!!! | |
perfect
| Sujet: Re: passage du 6 volts en 12 volts sur mon plymouth besoin de conseil !!!! Mar 25 Jan 2011 - 16:41 | |
| je croit me rappeler que c'est un alternateur de renault clio!ma batterie fait 55A et pour le condo pas de prob en principe!mes en un neuf quand meme par securité!par contre il te faut une bobine en 12v!et pas pour allumage electronique!allumage clasique de n'importe quoi fait l'affaire!moi j'ai utilisé une bobine de lada(niva ou autre)elle sont en alu!et facile a faire briller! | |
canak
Messages : 13 Date d'inscription : 01/03/2008 Age : 48 Localisation : dijon
| Sujet: Re: passage du 6 volts en 12 volts sur mon plymouth besoin de conseil !!!! Mer 26 Jan 2011 - 5:24 | |
| hey vieux bandeur! te voilà! | |
oldbangers
| Sujet: Re: passage du 6 volts en 12 volts sur mon plymouth besoin de conseil !!!! Mer 26 Jan 2011 - 12:08 | |
| Pour Artman: salut Artman ! non c est pas moi qui traine sur paname , par contre je bouge pas mal dans ma region et en angleterre a l occasion de festival R&R.tu es de la region parisienne toi? j ai vu le boulot sur ta caisse c est de la folie !! j ai un pote qui vient de racheter Elowdie mais bcoup de boulot en perspective ....
pour Perfect: salut perfect !!merci pour les infos ca va etre tres utile!! je me met en chasse des pieces ce week end et apres j attaque ! ca va me changer la vie le 12 volts je vous tiens au courant de l avancée des travaux ! encore merci!!
Pour Canak: espece de vieux branleur , tu m espionnes , tu devrais pas etre en train de refaire ton moteur d aronde toi???? allez hop au boulot !!!! | |
| Sujet: Re: passage du 6 volts en 12 volts sur mon plymouth besoin de conseil !!!! Mer 26 Jan 2011 - 12:14 | |
| Okette.. oui je suis de la region Parigote.. je confond avec une autre alors.. Kool pour Elowdie! faudra qui nous montre ça! _________________ ♦♦♦♦♦ There is a very fine line between "hobby" and "mental illness"
| Sujet: Re: passage du 6 volts en 12 volts sur mon plymouth besoin de conseil !!!! Mer 26 Jan 2011 - 12:17 | |
| Parigot , tête de.......... Sorry Arty... Merde il vase dehors !
oldbangers
| Sujet: Re: passage du 6 volts en 12 volts sur mon plymouth besoin de conseil !!!! Mer 26 Jan 2011 - 12:27 | |
| je lui passerai le message Artman !! | |
canak
| Sujet: Re: passage du 6 volts en 12 volts sur mon plymouth besoin de conseil !!!! Mer 26 Jan 2011 - 14:17 | |
| moteur d'aronde en cours, maison en cours, 2 roues en cours, frégate en cours... oh p.... de merde, ya du boulot, faut que je m'active | |
| Sujet: Re: passage du 6 volts en 12 volts sur mon plymouth besoin de conseil !!!! | |
