 Question jantes...
schoum
schoum
Question jantes... Empty
MessageSujet: Question jantes...   Question jantes... EmptyLun 19 Jan 2009 - 14:09
Une 'tite question, je cherche un jeu de jantes tole pleine en entraxe 5/5.5 pouces (early Ford) et le tout en 16" (voir 400)
J'en ai une comme ca en stock, c'est de 17/400 qui est monté dessus. Savez vous de quoi ca vient, le voile et l'entraxe sont indentiques aux 403 PU mais en 400 et non 380
Question jantes... IMG_0184
Question jantes... IMG_0185
si vous avez d'autres pistes pour du 16 dans cet entraxes, je suis preneur.....
D'aillieurs, savez vous comment sont montées les prairies????
califkid
califkid
MessageSujet: Re: Question jantes...   Question jantes... EmptyLun 19 Jan 2009 - 14:12
elles sont montées comme tes jantes pleines...en 400ou 16 faut que je regarde...
MessageSujet: Re: Question jantes...   Question jantes... EmptyLun 19 Jan 2009 - 14:37
c'est du 203 fourgonette ou PU 1ère série en 400. les dernières étaient en 380.
Mr. Kool
Mr. Kool
MessageSujet: Re: Question jantes...   Question jantes... EmptyLun 19 Jan 2009 - 15:27
Jeep ou lada niva se montent aussi (de mémoire)
Francis
MessageSujet: Re: Question jantes...   Question jantes... EmptyLun 19 Jan 2009 - 15:29
J'aurais dit du J7/J9, mais je crois que c'était plutôt du 19/400.
J'en ai peut-être qui trainent encore, je vérifierais demain.
http://www.MuscleCarsAndCo.com
MessageSujet: Re: Question jantes...   Question jantes... EmptyLun 19 Jan 2009 - 23:12
J7/J9, 203 utilitaires, Prairie....
Le 400 et le 16" c'est la meme chose, comme le 380 et le 15".....
MessageSujet: Re: Question jantes...   Question jantes... EmptyLun 19 Jan 2009 - 23:22
d4b? Shocked
MessageSujet: Re: Question jantes...   Question jantes... EmptyLun 19 Jan 2009 - 23:32
nan ! nan! 400 pas 16 ! Evil or Very Mad
schoum
schoum
MessageSujet: Re: Question jantes...   Question jantes... EmptyMar 20 Jan 2009 - 0:16
Exact, mais ca me va quand même Wink
vous etes sur pour les J7 J9, je voyais ca beaucoup plus grand (l'entraxe)
Bon, merci pour les réponses clair et rapide. Mon idéal serais donc du 203 en 400, est ce que par hasard, qqn aurais ca en stock????
Ou même un des autres modéle cité???
MessageSujet: Re: Question jantes...   Question jantes... EmptyMar 20 Jan 2009 - 0:41
les jantes peuvent être j7-j9 et D3-D4 sauf que le 17 par 400 c'est en général sur les type H et les autres 19 par 400
schoum
schoum
MessageSujet: Re: Question jantes...   Question jantes... EmptyMar 20 Jan 2009 - 0:51
interressant ca!
et c'est juste la monte de pneux qui change ou les jantes sont réelement plus large?
et surtout, est-ce le même dessin de voile?
ca peut etre interressant pour en avoir 2 larges et 2 plus etroites....
MessageSujet: Re: Question jantes...   Question jantes... EmptyMar 20 Jan 2009 - 1:14
salut Schoum ! c'est pour quel nouveau secret projet ?
MessageSujet: Re: Question jantes...   Question jantes... EmptyMar 20 Jan 2009 - 2:08
le 400 pour les PU ou utilitaire c'est sur 203 comme l'a dit elwood
je n'ai pas de jante sans pneu montés pour te donner la diférence de largeur si tant est qu'il y en ait une, par contre je connais un gars qui a en stock 4 roues de 403 PU si je v faire un tour chez lui j'en profite pour comparer
mais je pense que la largeur est différente j'avais eu ce pb qd je recherchais des pneus pour mon d4
schoum
schoum
MessageSujet: Re: Question jantes...   Question jantes... EmptyMar 20 Jan 2009 - 4:33
Pour info, qqs dimensions:
largeur: 5pouces
diametre: 400
distance entre 2 goujons cote a cote: 83mm (centre a centre)
distance entre 2 goujons opposés: 133mm
Mr Kool: les jeep, c'est du 16"??? Lada niva, OK, mais les jantes sont pas des plus jolies......
personne n'a de jantes de 203 PU en rab?
sinon je suis preneur d'info sur les differents montages J7/J9 D4B HY ect....
edit: qqn aurait-il une photo precise et les dimensions exactes des roues de prairie????
OLDschool: pour l'instant je regoupe les pieces pour faire un 28 roadster....
MessageSujet: Re: Question jantes...   Question jantes... EmptyMar 20 Jan 2009 - 4:58
tour de niva sur centre des tiennes = passage en tubless ... bah a la largeur et déport que tu veux ! oui
le centre d'une jante en 400 doit pas etre bien différent d'un en 16 ....
tu sais faire ca toi bidouiller les jantes ! non ?? lol!
MessageSujet: Re: Question jantes...   Question jantes... EmptyMar 20 Jan 2009 - 5:03
il y a un d4 bleu métal je crois avec des jantes larges je l'ai déjà vu quelque part sur le net mais je ne sais plus ou
MessageSujet: Re: Question jantes...   Question jantes... EmptyMar 20 Jan 2009 - 5:10
Question jantes... Alison15
moi j'ai ça a vendre en 16 entraxe ford 30's, lada niva ,peugeot utilitaire
Question jantes... Metier10 GB auto supporter
MessageSujet: Re: Question jantes...   Question jantes... EmptyMar 20 Jan 2009 - 5:17
Les jantes de Prairie correspondent exactement a la description que tu fais... C'est des Dunlop (marqué sur la face d'appui de la jante sur le tambour)
Flo, j'ai déja monté des pneus en 16" sur des jantes de 203 break en 400... Je sais qu'il y a en théorie 6mm d'écart, mais ca marche quand meme bah
MessageSujet: Re: Question jantes...   Question jantes... EmptyMar 20 Jan 2009 - 5:47
P.J. chaise chaise
6mm supplémentaires, ça veut dire que ton pneu peut tourner sur ta jante grrr
j'imagine en plus que c'était monté avec des chambres à air, auquel cas, si le pneu tourne sur la jante, arrachement de valve assuré dents
MessageSujet: Re: Question jantes...   Question jantes... EmptyMar 20 Jan 2009 - 5:51
bon, c'est vrai quoi, faut pas dépasser les 200 km/h siffle siffle siffle Shocked
MessageSujet: Re: Question jantes...   Question jantes... EmptyMar 20 Jan 2009 - 6:15
Le risque est moindre à l'accélération qu'au freinage siffle siffle
MessageSujet: Re: Question jantes...   Question jantes... EmptyMar 20 Jan 2009 - 6:21
encore du bon en prévision super super
MessageSujet: Re: Question jantes...   Question jantes... EmptyMar 20 Jan 2009 - 12:25
tri.chevy a écrit:
P.J. chaise chaise
c'est clair! moi je jouerais pas a ca ! surtout avec des vieux pneus secs ...
vu que j'arrive déja a torturer les miens ..... pale
j'imagine avec le couple d'un v8 ......
Question jantes...
