en roulant , j 'ai vu il me semble que c'était un chevy( même bougne que la Prairie). et en regardant Custom garage ; une question: sur ce genre de véhicule; comme ils greffent des chassis moteur essence puissant; on voit pas souvent des gars qui mettent un chassis moteur 4x4
Le principe doit être le même?
Merci pour vos explications jeffv8
Messages : 3574 Date d'inscription : 09/12/2007 Age : 52 Localisation : Yssingeaux (43)
Sujet: Re: Chevy, Prairie avec chassis moteur 4x4 Mar 14 Déc 2021 - 3:19
Heuuu, c'est quoi la question exactement?? Il manque pas une photo?
Messages : 1556 Date d'inscription : 03/04/2009
Sujet: Re: Chevy, Prairie avec chassis moteur 4x4 Ven 17 Déc 2021 - 13:21
j 'ai pas photo , je voulais avoir une idée du procédé encrage sur plateforme existante et ou découpe du chassis et pause de la caisse et ajustement avec des renforts.
c'est pour avoir des renseignements de technique.
merci
Messages : 5681 Date d'inscription : 05/12/2008 Age : 59 Localisation : moselle
Sujet: Re: Chevy, Prairie avec chassis moteur 4x4 Sam 18 Déc 2021 - 3:23
Si tu trouve un châssis avec le bon empattement tu peut faire l échange ,mais ce ne sera pas du bolt on!!! Faudra modifier et le châssis et la caisse
Sujet: Re: Chevy, Prairie avec chassis moteur 4x4 Sam 18 Déc 2021 - 11:07
ok merci, si dés fois y'a une photo qui traine .merci
Sujet: Re: Chevy, Prairie avec chassis moteur 4x4 Dim 19 Déc 2021 - 1:25
Je sais par exemple pour la Prairie qu'il est possible de prendre un chassis de range rover... Pour le pick-up chevy ou la version "familiale" (Suburban), beaucoup de ricains utilisent des chassis de C10 des années 70-80... Dans tous les cas, il faut que ton empattement corresponde, puis soit repositionner les fixation de la caisse sur le chassis, soit refaire des fixations sur la caisse qui correspondent à celles du chassis...
chrisp
Messages : 780 Date d'inscription : 20/09/2008 Localisation : 27 au milieu des champs
Sujet: Re: Chevy, Prairie avec chassis moteur 4x4 Jeu 6 Jan 2022 - 5:02
Plus que l'empattement, il faut que les voies correspondent, l'empattement peut se solutionner avec une disqueuse et un poste à souder, les voies c'est un peu plus compliqué.
Sujet: Re: Chevy, Prairie avec chassis moteur 4x4 Jeu 6 Jan 2022 - 9:39
Un pont ça se raccourci! Un train av aussi... mais bon...! On peut aussi jouer avec le déport des jantes!
chrisp
Sujet: Re: Chevy, Prairie avec chassis moteur 4x4 Sam 8 Jan 2022 - 15:02
Oui ça se raccourci, mais c'est beaucoup moins facilement qu'un châssis. Certains peuvent se faire à la disqueuse si on sait ou couper, comment couper et surtout comment rassembler, d'autres faut refaire les cannelures donc faut trouver quelqu'un qui fait du décolletage, d'autres les arbres ont un plus gros diamètre aux extrémités donc impossible à raccourcir, il faut fabriquer des arbres sur mesure. Avec le train avant et la géométrie, on a vite fait de faire de la merde selon ce qui est enlevé. Donc quand on parle ou donne des conseils à quelqu'un qui n'y connaît pas grand chose, vaut mieux indiquer ce qui est le plus simple et le moins cher. Y en a qui font des quick change à roues indépendantes à partir de pont banjo Ford, ça veut pas dire que c'est la meilleure idée, la plus simple et la plus économique.
