 Vis Charniere galère! mêche petée ..bref.. j'en ai marre..ras l'bonbon.. achetez Ford.. je vais m'faire un café pour m'calmer... >
MessageSujet: Vis Charniere galère! mêche petée ..bref.. j'en ai marre..ras l'bonbon.. achetez Ford.. je vais m'faire un café pour m'calmer... >   Mar 16 Oct 2018 - 19:03
Grrr! je dois demonter la charniere du bas sur ma portiere de Vedette ..evidement absolument impossible a extraire! j'ai soudé un boulon a l'arc sur la vis, il a pété! donc perçage..seulement ma putain de meche de 2 à pétéche ! j'avais presque fini!!!! grrr chaise et impossible de repercer sur une meche coincée dans un trou! oh pitin...
Comment qu'on fait chef?  Sad
MessageSujet: Re: Vis Charniere galère! mêche petée ..bref.. j'en ai marre..ras l'bonbon.. achetez Ford.. je vais m'faire un café pour m'calmer... >   Mar 16 Oct 2018 - 22:55
Tu peux essayer de percer sur ton foret avec une mèche à béton. Il y a une plaquette en carbure au bout.
C'est pas beau à voir mais je l'ai fait plusieurs fois sur des tarauds et ça a marché.
Mais le trou est dégueulasse après....
MessageSujet: Re: Vis Charniere galère! mêche petée ..bref.. j'en ai marre..ras l'bonbon.. achetez Ford.. je vais m'faire un café pour m'calmer... >   Mer 17 Oct 2018 - 8:39
merci! je vais essayer ça! on vera
Wink
MessageSujet: Re: Vis Charniere galère! mêche petée ..bref.. j'en ai marre..ras l'bonbon.. achetez Ford.. je vais m'faire un café pour m'calmer... >   Mer 17 Oct 2018 - 10:30
Tu pouvais pas utiliser plus gros qu'un foret de 2???
ZeGroumpf
ZeGroumpf
MessageSujet: Re: Vis Charniere galère! mêche petée ..bref.. j'en ai marre..ras l'bonbon.. achetez Ford.. je vais m'faire un café pour m'calmer... >   Mer 17 Oct 2018 - 10:59
Sinon c'est très cher mais avec un forêt tungstène en y allant mollo ça devrait le faire. Le tout est de bien caler la chignole pour ne pas qu'elle essaie "d'éviter" le foret cassé.
MessageSujet: Re: Vis Charniere galère! mêche petée ..bref.. j'en ai marre..ras l'bonbon.. achetez Ford.. je vais m'faire un café pour m'calmer... >   Mer 17 Oct 2018 - 11:27
Je voulais y'aller mollo vu l'epaisseur!! 2 cm a percer kand meme! et dans une position a la con..commencer par le 2 puis 6 puis 8..
Mon foret de 2 etait en tungstene deja!
J'ai donné un coup de chalumeau pour enlever le traitement du foret..c'est deja mieux j'ai avancé avec un foret normal.. ca va l'faire...
geek
MessageSujet: Re: Vis Charniere galère! mêche petée ..bref.. j'en ai marre..ras l'bonbon.. achetez Ford.. je vais m'faire un café pour m'calmer... >   Mer 17 Oct 2018 - 17:25
Un foret à béton marchera très bien , mais il doit être affûté comme un foret ferraille, ce qui n est pas le cas à l achat.
Vue que tu perces plus gros ne t embête plus avec ton diam de 2
MessageSujet: Re: Vis Charniere galère! mêche petée ..bref.. j'en ai marre..ras l'bonbon.. achetez Ford.. je vais m'faire un café pour m'calmer... >   Jeu 18 Oct 2018 - 10:39
Alors , t'en es ou ?? scratch t'as réussi ou bien t'as foutu l'feux dans ta caisse lol!
MessageSujet: Re: Vis Charniere galère! mêche petée ..bref.. j'en ai marre..ras l'bonbon.. achetez Ford.. je vais m'faire un café pour m'calmer... >   Jeu 18 Oct 2018 - 12:10
Oui c'est bon ! heureusement que j'avais des forets neufs! mais pas beton.. j'en avais qu'un et du mauvais diametre!
merci pour vos conseils!
MessageSujet: Re: Vis Charniere galère! mêche petée ..bref.. j'en ai marre..ras l'bonbon.. achetez Ford.. je vais m'faire un café pour m'calmer... >   Jeu 18 Oct 2018 - 12:12
Super !! te voila sorti d'affaire super
» Bref tarif turc
» [résolu]NSU ou OVI SUITE .... même galère !
» présentation bref !
» "Bref." et "Very bad blagues"
» Antoninien de Postume à la galère
