| quel base mecanique pour une ford vedette | |
+14P.J. SW vintage-rod63 oldspeedflo Zed ACR gotthenoise martial °ΔRTMΔN° steph07 Furaxmotors hoodman apache 57 1963 18 participants |
| Sujet: Re: quel base mecanique pour une ford vedette Jeu 17 Aoû 2017 - 11:40 | |
| Face au moteur , sens horaire . J'ai pas u de mp | |
Messages : 932 Date d'inscription : 11/08/2017 Age : 60 Localisation : aisne
| Sujet: Re: quel base mecanique pour une ford vedette Jeu 17 Aoû 2017 - 12:31 | |
| ha houai ca change rien ? ben juste que si le sens est inversé, tu te retrouve avec une vitesse en marche avant, et 5 en marche arrière, tu me dira, pas grave ont installe le moteur dans le coffre et le blem est reglé!! | |
Messages : 1703 Date d'inscription : 16/03/2015 Age : 51 Localisation : privas city
| Sujet: Re: quel base mecanique pour une ford vedette Jeu 17 Aoû 2017 - 12:38 | |
| arbre de transmission, pièce tubulaire située entre la boite et le différencie! mais j'admet que la confusion est possible entre l'arbre et les branches !!! heu pardon les cardans donc, si ton arbre tourne en sens inverse a la sortie de boite, t'as un blem!!!! hehehe | |
| Sujet: Re: quel base mecanique pour une ford vedette Jeu 17 Aoû 2017 - 12:40 | |
| Sujet: Re: quel base mecanique pour une ford vedette Jeu 17 Aoû 2017 - 12:50 | |
| Sujet: Re: quel base mecanique pour une ford vedette Jeu 17 Aoû 2017 - 13:08 | |
| pour répondre a furax, je pense que meme si tu n'as pas été chercher la solution la plus simple, ton ensemble est plus fiable et performant qu'un pont de E36, sauf si le but est de faire du drift! la tenue de route du e36 n'est pas ce qu'il y a de mieux, d'autant plus que la caisse de la vedette est plus lourde et plus haute donc gare!!!! j'envisage la chose, mais pour moi, ca reste le clk en prédilection, dans la mesure du "raisonnablement possible " donc 15cm a l'avant avec une modif similaire a la tienne, et 9.5 a l'arrière et la j'y travail,( 147.4 de voie) pas encore décidé, mais 4.75 par coté, avec le déport d'aile de la vedette, ont doit pas être très Loing de la vérité! et ont est loing des 156.8 de voie de la 735 qui te pose probleme! | |
| Sujet: Re: quel base mecanique pour une ford vedette Jeu 17 Aoû 2017 - 14:02 | |
| Sujet: Re: quel base mecanique pour une ford vedette Jeu 17 Aoû 2017 - 14:17 | |
| Moi c'est pour éviter de gâcher 3 bagnole dont 2 mon était donné .
| Sujet: Re: quel base mecanique pour une ford vedette Jeu 17 Aoû 2017 - 22:24 | |
| oui je comprend, de plus, il est tout de même bien agréable de profiter de l'expérience des autres pour éviter de retomber dans les mêmes pièges, ce qui ne nous empêchera pas de tomber dans d'autres et qui servira au suivant! a ce sujet, tu est de quel coin, avec ton accord, j'aimerais bien passer voir la bête !!! et un gros merci pour les photos! | |
| Sujet: Re: quel base mecanique pour une ford vedette Jeu 17 Aoû 2017 - 22:32 | |
| oups, en parlant de la bête, je parlais de ta caisse bien entendu | |
| Sujet: Re: quel base mecanique pour une ford vedette Ven 18 Aoû 2017 - 8:23 | |
| bonsoir, en parlant de bête, ma base est arrivée cet APM, et savez vous quel a été la première chose que j'ai fait en arrivant ? ben j'ai pris un mètre et j'ai regardé combien nous avion de passage en plus des voie d'origine; ce sera a vérifier plus sérieusement, mais en gros, j'ai +16 a l'avant, et +8 a l'arrière, dont sur la base du merco clk 2000, il me manque 1.5 cm a l'arrière, et j'ai 0.5cm de rab a l'avant bon, c'est pas l'Amérique, mais ca passe a l'arret et roue droite! donc, récapitulons, empâtement 269 cm iden pour les deux, rien a faire! voie avant, vdt 135+16 (8cm par coté) 151cm, voie clk, 150.5 donc 2.5mm de chaque coté voie arriere vdt 138+8 (4cm par coté pour ceux qui suivent pas ) 146, voie clk 147.5 donc manque 1.5cm soit 0.75cm par coté (2/3 marche arriere dans le mur du garage, et ca va rentré ) | |
| Sujet: Re: quel base mecanique pour une ford vedette Ven 18 Aoû 2017 - 9:16 | |
| de mieux en mieux sous réserve de vérification, j'ai les jante de ma 200 tubo quattro qui traine au fond du jardin depuis des lustre, des bbs a rayons en 15, et en regardant la base de donné, il semblerait que ce soit du 5x112, donc mm montage que merco, avec un gros avantage, "deport 25 contre 35 pour merco, dond, je gagne 1 centimetre par coté sur mes voie ! a continuer de chercher, elle vont finir par etre trop etroite ces voie!!!! | |
| Sujet: Re: quel base mecanique pour une ford vedette Ven 18 Aoû 2017 - 9:56 | |
| Sa s'annonce bien , si tu as d'autre tof à mètre, n'hésite pas Après , je vois que tu est de l'Aisne , si tu veux venir boire une bière c'est quand tu veux | |
| Sujet: Re: quel base mecanique pour une ford vedette Ven 18 Aoû 2017 - 12:11 | |
| c'est vrai que je m'étale un peut la! pour la bière ce sera avec plaisir, a condition que ce soit moi qui les apporte !!! tu est d'ou ? | |
| Sujet: Re: quel base mecanique pour une ford vedette Ven 18 Aoû 2017 - 12:33 | |
| À betheny , près de REIMS | |
Messages : 767 Date d'inscription : 02/12/2007
| Sujet: Re: quel base mecanique pour une ford vedette Ven 18 Aoû 2017 - 13:09 | |
| T'emballe pas quand même, de mémoire la voie est calculée au milieu de la bande de roulement , et vu la différence de largeur des pneus entre une Vedette et un SLK ça risque d'être plus large a rattraper. Et pour les jantes, il est rare de pouvoir monter des jantes avec un ET supérieur sans problème (c'est généralement "optimisé" d'origine pour avoir le déport minimum). Reste plus qu'a mesurer directement sur un SLK @+ Martial | |
| Sujet: Re: quel base mecanique pour une ford vedette Ven 18 Aoû 2017 - 13:51 | |
| la donneuse sera un clk, pas slk! pas le mm gabarie mais il faut que je me relise, c'est peut être moi qui ai confondu mon frère ayant un CLK et ma femme un SLK!!! de ce que j'ai lu sur le net et notamment sur la base de donnée des entraxe de jante, il explique bien que les voie sont donnée en extérieur de jante et le déport est la cote entre l'assise de jante et l'axe de cette derniere d'autre part, il n'est pas question de mettre des jantes avec un ET supérieur (encore que beaucoup le font quant ils montent des jantes a déport) mais au contraire de monter un ET inferieur de manière a perdre en largeur, il est certain que la tenue de route en serra légèrement modifié mais bon, je ne cherche pas non plus a faire une caisse de rallye donc, "en théorie" ont est pas loing de la vérité, mais effectivement, ce n'est pour le moment et tant que je n'aurais pas vérifier tout ca, que de la théorie!!! | |
Messages : 5673 Date d'inscription : 05/12/2008 Age : 59 Localisation : moselle
| Sujet: Re: quel base mecanique pour une ford vedette Sam 19 Aoû 2017 - 3:21 | |
| Voie = milieux de la roue ,mesure tes bords d aile se serra plus juste ,et n oublie pas qu une voiture est censée tournée
| Sujet: Re: quel base mecanique pour une ford vedette Sam 19 Aoû 2017 - 3:37 | |
| oui c'est sur, autrement ont va droit "dans le mur" hehe sur les ailes avant, dans la mesure ou ont réduit le diamètre de la roue, 205x50/15 ou équivalence, il ne devrait pas y avoir de problème. pour le braquage. pour ce problème de cote des voie, j'ai demander a mon frangin de vérifier sur son clk avec jantes d'origine, dans son cas des AMG, et d'y passer les jantes audi BBS pour comparer, j'attend le retour. cet APM, je regarde a prendre des mesures precise de passage entre les ailes ar ont sera fixé!!! | |
| Sujet: Re: quel base mecanique pour une ford vedette Sam 19 Aoû 2017 - 3:52 | |
| bon, sa m'apprendre a juste regarder le dessein! www.techno-science.net dit que; La voie C'est la distance, sur un même essieu, entre les centres des zones de contact des roues sur le sol. mais le dessein qui l'accompagne prend ces cotes sur l'extérieur des pneus donc, vous avez raison et : j'avais tors!!! Mia coulpa!!!! | |
Messages : 4260 Date d'inscription : 20/12/2009 Age : 67 Localisation : 33 bordeaux
| Sujet: Re: quel base mecanique pour une ford vedette Sam 19 Aoû 2017 - 4:58 | |
| tu t'apercevras aussi qu'entre les prévisions ( au millimétre ) d'après des données et le moment où tu reprends les mesures avec le nouveau train en place , ben , il y a un gouffre (moi = prévision rapide puis montage en place rapide , après je réagis en conséquence ) | |
| Sujet: Re: quel base mecanique pour une ford vedette Sam 19 Aoû 2017 - 7:22 | |
| oui bien sure, comme dit plus haut ce n'est que de la théorie, le but étant de s'approcher le plus possible de la solution idéal sur papier, de manière a limiter au maximum les problèmes par la suite !! ce qui ne veux pas dire que tous iras bien, juste qu'il y en aura moins! et donc, après vérification sur le tas, la monte clk d'origine passe devant avec un peut plus de 1cm de chaque coté, et le train arrière ne passe pas pour 2.5cm par coté, donc, prévoir d'élargir de mini 2 cm l'avant, et 5 cm l'arrière, c'est de la théorie, mais ca donne une idée du travail qui serra a réaliser
| Sujet: Re: quel base mecanique pour une ford vedette Sam 19 Aoû 2017 - 13:22 | |
| Et pour l'ET supérieur (exemple 42 au lieu de 25) la jante sera plus rentré Pour la confusion entre SLK et CLK c'est moi , j'avais bien en tête le CLK de part sa taille @+ Martial | |
| Sujet: Re: quel base mecanique pour une ford vedette | |
