Sujet: probleme de remise en huile ba sur blazer Mer 5 Juil 2017 - 22:00
Salut a tous je viens de vidanger mon blazer avec une boite th350 huile dextron 3 changement du filtre du joint de carter mis 4 l d huile je redemarre le moulin je fait tourner un peu et j essaie de passer les vitesse avec les freins enclencher et rien aucune vitesse ne s enclenche je revidange verifiie que j ai bien tout remis, rien de debrancher je verifie le filtre dans le kit il me reste un joint torique de gros diametre bizarre la boite n as pas de crepine l ancien proprio l aurat il enlever ce qui m etonnerai guere ou il n y en a pas ,sur ce modele de boite le filtre et carre,' en tout les cas ca expliquerai les 5litres et plus que j ai vidanger , pas de crepine le niveaux doit etre plus haut j ai chercher sur le net et regarder le manuel technique il parle pas de cette crepine meme chez rockauto y as rien pas de piece detacher pas de crepine pour mon moulin vous en pensez quoi je vais remetre les 5 litres sinon si ca manque puije trouver cette piece merci
Messages : 5673 Date d'inscription : 05/12/2008 Age : 59 Localisation : moselle
Sujet: Re: probleme de remise en huile ba sur blazer Jeu 6 Juil 2017 - 0:13
T as une pige de niveaux sur les TH ,as tu regarder où tu en est ? Tu dois en manquer pour que sa ne marche pas
horig
Messages : 27 Date d'inscription : 21/06/2017
Sujet: Re: probleme de remise en huile ba sur blazer Jeu 6 Juil 2017 - 0:38
Oui ce qui fou la pagaille apparemment c est le manque de crepine j ai mis la quantité requise par le constructeur 3, 8litres comme y as pas ce truc y as pas d huile qui est pompe' j ai appris hier qu il
devait y avoir une crepine dans ma boîte il y as pas ce tube plongeur oublié ou enlever par le gus qui m a vendu le blazer
horig
Sujet: Re: probleme de remise en huile ba sur blazer Jeu 6 Juil 2017 - 1:10
Je viens d apprendre que sur les th 350 y as pas de pick tube c est le filtre qui fait crepine .
Messages : 1703 Date d'inscription : 16/03/2015 Age : 51 Localisation : privas city
Sujet: Re: probleme de remise en huile ba sur blazer Jeu 6 Juil 2017 - 10:53
fait le niveau moteur tournant
Messages : 3561 Date d'inscription : 09/12/2007 Age : 52 Localisation : Yssingeaux (43)
Sujet: Re: probleme de remise en huile ba sur blazer Jeu 6 Juil 2017 - 11:12
Quand je lis ca, je me dit que c'est ce qu'il a fait
Sujet: Re: probleme de remise en huile ba sur blazer Jeu 6 Juil 2017 - 11:30
heu oui
il a pu la demarrer mais pas faire le niveau
Sujet: Re: probleme de remise en huile ba sur blazer Ven 7 Juil 2017 - 3:01
steph07 a écrit:
heu oui
Pas une fois il parle de faire le niveau , il dis juste qu il a mis là quantités constructeur Le bac étant plus grand c est sur sa manque Et il m à tj pas dis s il a une tirette pour le niveau
horig
Sujet: Re: probleme de remise en huile ba sur blazer Ven 7 Juil 2017 - 3:28
Il cherche une quantité standard pour mettre dans le carter vu qu il et pas un grand mecano . y a bien une tirette pour le niveaux . et en plus le carter et pas standard . Ca a ete vidange' rerempli et ca marche 6litres d huiles !!!!
Sujet: Re: probleme de remise en huile ba sur blazer Ven 7 Juil 2017 - 23:59
Le niveau reste le même dout le tirette c est là quantités change Comptemp que sa fonctionne
horig
Sujet: Re: probleme de remise en huile ba sur blazer Sam 8 Juil 2017 - 4:14
Ouai mais ne connaissant pas du tout le fonctionnent d une boite auto ca reste un systeme plutot merdique pour le remplissage, sur le manuel y a a froid 3/8 en dessous des reperes, a chaud full hot ca doit pas etre a quelques ml pres encore merci de vos indications
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
