| Problem peinture ( fini merci des conseil et avis ;) ) | |
+4ACR gilles 49 FIF Furaxmotors 8 participants |
| Sujet: Problem peinture ( fini merci des conseil et avis ;) ) Mer 3 Sep 2014 - 12:37 | |
| Bon j'exmplique , Il y pas longtemps mon père me montre la caisse a sa copine - il y avai une boursouflure en bas de caisse ( juste en appuyant dessus , tout est parti en kanpflex ) \cell \lastrow\row}" /> Bref , je grate tout jusqu'à la moile je traite/ je mastique / mastique finition / ponçage 250/400/600 , apret suivi d'un léger ponçage au 600 / je met la peinture en deux couches fine a la bombe / et après deux de vernis a la bombes . Stupeur , le lendemain vernis en plaque comme les iceberg !! Du coup je viens de replonger tout le vernis mais il y a peut être autre chose que j'ai oublier de faire \cell \lastrow\row}" /> Ou maintenant , quoi faire exactement ? Je re-ponce tout jusque en dessous de la peinture ? Je recouvre d'apret / peinture / vernis Ou je peint et vernis ? Merci de vos conseil
| Sujet: Re: Problem peinture ( fini merci des conseil et avis ;) ) Mer 3 Sep 2014 - 22:42 | |
| c'est pas des peintures à l'eau là dessus ? _________________ | |
| Sujet: Re: Problem peinture ( fini merci des conseil et avis ;) ) Mer 3 Sep 2014 - 23:24 | |
| Aucune idée fif , mais aucune réaction en appliquant la peinture ni le vernis .
C'est pas des petites craquelure ( comme quand c'est pas compatible , sa ma fait des plaques grossomodo de 3/5 cm voir 5/10 cm que sur le verni .
Vu que j'ai fait sa au soir , je me demande si c'est pas la température . | |
Messages : 695 Date d'inscription : 17/12/2012
| Sujet: Re: Problem peinture ( fini merci des conseil et avis ;) ) Jeu 4 Sep 2014 - 0:33 | |
| je pense que c'est une histoite de température trop basse si tu fait ça le soir. mais normalement quand il fait trop froid ça coule mais ça ne fait pas des plaques. compatibilitée entre des differents produits que tu utilise. | |
Messages : 4265 Date d'inscription : 20/12/2009 Age : 67 Localisation : 33 bordeaux
| Sujet: Re: Problem peinture ( fini merci des conseil et avis ;) ) Jeu 4 Sep 2014 - 2:16 | |
| que se soit de la peinture à l'eau où polyuréthane , on se doit impérativement d'appréter car tu es rentrer dans les fonds mais l'idéal quand méme pour ce genre de réparation ( ce n'est pas une petite rayure ) , est bien le bon vieux pétard et les bons produits apparement ce n'est qu'un bas de caisse , alors réparation et apprét sur les mastics avec un petit débordement , peinture en retouche et vernis du bas de caisse complet | |
| Sujet: Re: Problem peinture ( fini merci des conseil et avis ;) ) Jeu 4 Sep 2014 - 3:09 | |
| ACR , ta pas lu J'ai décaper / traiter / mastiquer / apreter et seulement après peint . Et oui j'ai passer au 600 tout le bas de caisse et vernis tout le bas de caisse que j'ai répondre entièrement hier Merci des réponses | |
Messages : 33336 Date d'inscription : 20/10/2007 Localisation : Yvelines Beach
| Sujet: Re: Problem peinture ( fini merci des conseil et avis ;) ) Jeu 4 Sep 2014 - 9:26 | |
| Bha vi .. avec des bombes c'est difficile de faire du bon boulot! Ton vernis est-il de la meme marque que ta base? Faut re-appreter avec du garnissant et recommencer... avec une source de chaleur a coté ce coup ci! _________________ ♦♦♦♦♦ There is a very fine line between "hobby" and "mental illness"
| Sujet: Re: Problem peinture ( fini merci des conseil et avis ;) ) Jeu 4 Sep 2014 - 13:37 | |
| Oui missiou , tout de même marque J'ai jamais fait de pétard de ma Life et comme c'est pas ma caisse , je ne prend pas le risque . Je préfère encore broyer un truc a moi hein ! Au moins je sais qui engueuler Du coup j'ai tout poncer ( encore ) était rechercher de l'âpret mastic et recommencer . Je donnerais un ti coup de 600 demain et peinture . Il faut être pris / re pris pour être appris Merci | |
| Sujet: Re: Problem peinture ( fini merci des conseil et avis ;) ) Jeu 4 Sep 2014 - 13:49 | |
| heu.. ton mastic c'est quoi? _________________ ♦♦♦♦♦ There is a very fine line between "hobby" and "mental illness"
Messages : 3815 Date d'inscription : 20/03/2012 Age : 45 Localisation : 51 , reims, murigny exactement mais sa on s'en fou ....
| Sujet: Re: Problem peinture ( fini merci des conseil et avis ;) ) Jeu 4 Sep 2014 - 15:43 | |
| salut mon tof perso , j'aurais dit incompatibilité des produits entre eux...parais que beaucoup de voiture sont peintes en peinture " a l'eau " et verni avec un verni spécifique depuis quelques années ( les peintures on été modifiés suite aux composants chimique que l'on trouvais dans les anciennes peintures carrosserie ) après je vois pas pourquoi juste le verni si c'est l’apprêt qu'avais merdé, c'est logique, la peinture aurais sauté AVANT ou AVEC le verni, logique ( moi je suis bon en logique par se que je suis ceinture noir de tetris sur gaimeuboille ) franchement gros, pour se qui est de gouaché au pétard, c'est pas trop compliqué ,faut juste pas envoyer trop de pression et pas trop chargé sans laisser un minimum tiré car sinon sa coule trés vite, crois moi ! | |
| Sujet: Re: Problem peinture ( fini merci des conseil et avis ;) ) Jeu 4 Sep 2014 - 16:29 | |
| Ba de l'âpret mastic C'est ce que j'avais utiliser sur la face avant de l'abeille . \ Qui était comme sa avant les rapiéçages / traitement / apret / apret mastic . \ Sa n'a pas bouger depuis . | |
| Sujet: Re: Problem peinture ( fini merci des conseil et avis ;) ) Jeu 4 Sep 2014 - 16:41 | |
| Salut L'fonz , Non la réaction a était que sur le vernis , rien avais bouger avant J'ai attendu 24 h entre la deuxième couche de peinture et la première de vernis puis 1/2 h entre la 1er et 2ème de vernis . Pour le pétar je ferais les essais sur les ailes d'abeille qui sont a rapiécer aussi , comme ça sa me fait faire une peut de tout , idem pour les portes . La c'est parce que ( pas de moyen pour la proprio ) donc je le fait . Ou le refait jusque ! Hein lol | |
| Sujet: Re: Problem peinture ( fini merci des conseil et avis ;) ) Jeu 4 Sep 2014 - 17:23 | |
| mouais ok.. etrange.. t'aurais mis une foto du vernis tout caca j'aurais pu ptete t'en dire plus.. _________________ ♦♦♦♦♦ There is a very fine line between "hobby" and "mental illness"
| Sujet: Re: Problem peinture ( fini merci des conseil et avis ;) ) Jeu 4 Sep 2014 - 17:34 | |
| Ba , c'était vraiment pô bio du tout Si sa recommence je fait l'effort , mais je préférerai pas kameme En plus , je peut être excusable du fait de ma non experience ! Mais c'est la honte quoi hein ! Oui assurément même Mais j'assume mon apprentissage . | |
| Sujet: Re: Problem peinture ( fini merci des conseil et avis ;) ) Jeu 4 Sep 2014 - 17:53 | |
| T'as pas a avoir honte! Mes 1eres peintures frisaient tout l'temps!!! je comprenais pas!! la loose!.. Avec les forums quelle chance! on apprend bien plus vite!! _________________ ♦♦♦♦♦ There is a very fine line between "hobby" and "mental illness"
| Sujet: Re: Problem peinture ( fini merci des conseil et avis ;) ) Ven 5 Sep 2014 - 5:42 | |
| [quote="l'fonz"]salut mon tof ...parais que beaucoup de voiture sont peintes en peinture " a l'eau " et verni avec un vernis spécifique depuis quelques années ( les peintures on été modifiées suite aux composants chimique que l'on trouvais dans les anciennes peintures carrosserie ) quote] c 'est toujours un vernis polyuréthane normal | |
| Sujet: Re: Problem peinture ( fini merci des conseil et avis ;) ) Ven 5 Sep 2014 - 5:45 | |
| Sujet: Re: Problem peinture ( fini merci des conseil et avis ;) ) Ven 5 Sep 2014 - 10:21 | |
| C'est du mastique en bombe qui fait apret mais le mettre avant quand même la peinture mais apret l'âpret qui suit l'anti corrosion .
En deux couche sa lisse les écarts d'épaisseur / les rayures . On ponce doucement et on peut peindre dessus , je pense que c'est l'équivalent au pétard mais en moins mieux quoi . | |
| Sujet: Re: Problem peinture ( fini merci des conseil et avis ;) ) Ven 5 Sep 2014 - 10:30 | |
| t'as pas une tof de la bombe pour voir .... car je vois pas | |
| Sujet: Re: Problem peinture ( fini merci des conseil et avis ;) ) Ven 5 Sep 2014 - 11:05 | |
| Oui je vois ce que c'est! c'est assez epais en fait ..comme du mastic liquide ... _________________ ♦♦♦♦♦ There is a very fine line between "hobby" and "mental illness"
Messages : 5057 Date d'inscription : 17/11/2007 Age : 55 Localisation : 69
| Sujet: Re: Problem peinture ( fini merci des conseil et avis ;) ) Ven 5 Sep 2014 - 11:34 | |
| vous m'aviez déjà mis en garde pour les bombes, cherche pas. | |
| Sujet: Re: Problem peinture ( fini merci des conseil et avis ;) ) Ven 5 Sep 2014 - 12:06 | |
| Oui c'est sa , je vais prendre une tof . | |
| Sujet: Re: Problem peinture ( fini merci des conseil et avis ;) ) Ven 5 Sep 2014 - 12:14 | |
| Voilà l'ensemble des bombes . Il n'y a u aucun blem a toutes les étapes sauf la dernière . \ J'ai lu quand même les conneries marquer au dos , bon a par la température du soir comme ma dit Gilles . Je vois pas . | |
| Sujet: Re: Problem peinture ( fini merci des conseil et avis ;) ) Ven 5 Sep 2014 - 13:45 | |
| Tres curieux en effet.. AutoK c'est une bonne marque! Bon la bombe Mastic j'm'en serai passé moi! je vois pas trop l'interet! si tu as utilisé avant un mastic normal puis ensuite un appret ..pas besoin de bombe mastic! re-essaye sans... des fois que.. Autre chose! le temps de sechage entre les couches!! tres important! ça viendrait ptete de là aussi... plus t'attends mieux c'est! _________________ ♦♦♦♦♦ There is a very fine line between "hobby" and "mental illness"
| Sujet: Re: Problem peinture ( fini merci des conseil et avis ;) ) | |
